Tom1978 schrieb:
Ist sicherlich nachhaltiger und wirtschaftlich effizienter als das EE bei 40Das EE ist gesetzt durch Anschlusspflicht an Nahwärme (Biogas).
Nur die Frage ob 55 oder 40 nicht....
Seb_Opf schrieb:
Sprechen jetzt mit den zwei bekanntesten im Raum. Evtl noch mit einem dritten mit dem grad der Kollege baut - da passt mir allerdings nicht das während des Baus der Hersteller der Lüftung ohne Rücksprache geändert wurde..."Oder vergleichbar" ist eine Option, die jederzeit gezogen werden kann. Die Gründe dafür sind vielfältig und nicht per sé unseriös.Seb_Opf schrieb:
Soll nur massiv werdenWarum "massiv" ? - ibs. den Wunsch nach KfW40 erfüllen Dir die Holzrahmentafler regelmäßig viel leichter und routinierter (vgl. mein Steinemantra). Sobald Du meinen Beitrag gefunden hast, kennst Du ja auch den Kontaktweg zu mir.https://www.instagram.com/11antgmxde/
Seb_Opf schrieb:
Sonderwünsche ausser dem normalen Haus sau teuerDie da wären ?Seb_Opf schrieb:
Änderungen während Bau nicht mehr möglichJessas, dann reißt man sich halt a weng am Riemen und denkt über die Steckdosen etwas früher und gründlicher nach bzw. rüstet sie dann eben rechts und links des Fernsehers vor ...https://www.instagram.com/11antgmxde/
Wassermann25.10.21 16:1411ant schrieb:
Die da wären ?
Jessas, dann reißt man sich halt a weng am Riemen und denkt über die Steckdosen etwas früher und gründlicher nach bzw. rüstet sie dann eben rechts und links des Fernsehers vor ...Du kannst jemanden, der massiv bauen will nicht leicht überzeugen. Mein erster Hausbau war auch mit Ziegeln und anders konnt sichs keiner vorstellen. Zweites Projekt dann Holzständerbauweise und mein Vater (ehemals Maurer, aber zu dem Zeitpunkt schon 20 Jahre weg vom Bau) hat mich erst belächelt, dann war er begeistert "wie das heutzutage so geht" :-)
