ᐅ Keller aus WU-Beton - Schalterproblem
Erstellt am: 18.02.16 09:52
Watcher78 18.02.16 09:52
wir bekommen einen Wohnkeller aus WU Beton und da würde ich gerne wissen wie andere das Problem lösen mit der Elektroinstallation deren Schaltern und Steckdosen. Bei WU Beton geht ja nur Aufputz, bei den Nutzkellern ist das in Ordnung für Uns, aber wir werden auch zwei Wohnräume haben und wir können nicht alles an den gemauerten Innenwänden anbringen.
Daher die Frage ob man eine Vorinstallationswand machen kann, bzw. sollte. Um das Problem zu lösen habe ich an eine Rigipswand gedacht
Ich bin doch bestimmt nicht der Einzige mit dem Problem, oder? Wie habt ihr das gelöst?
Doc.Schnaggls 18.02.16 10:44
ich verstehe jetzt das Problem nicht ganz.
Wie ist denn Euer grundsätzlicher Kellerwandaufbau?
Wir haben einen Keller aus WU-Beton mit zweischaligen Fertigteilwänden, die auf der Baustelle zusammengesetzt und dann mit Beton ausgegossen wurden.
Unsere Steckdosen und Schalter im kompletten Keller liegen ohne Ausnahme "unter Putz", also in der Betonwand selbst.
Hierzu war es eben erforderlich, dass die Leerrohre bzw. Leitungen zwischen dem Aufstellen und dem Ausgiessen der Wände verlegt wurden.
Grüße,
Dirk
Grüße,
Dirk
Watcher78 18.02.16 10:59
Hallo Dirk,
danke für deine Rückinfo. Ich wusste nicht das es möglich ist nochvdazwischen zu kommen. Unsere Info war das im Keller nur Aufputz geht. Dann muss ich da noch mal nachfragen.
nordanney 18.02.16 11:36
Frage: Sind alle Innenwände auch aus Beton? Falls nicht, können dort zumindest ein Großteil der Leitungen, Schalter und Steckdosen ganz normal angebracht werden.
Ansonsten siehe Doc.Schnaggls.
tomtom79 18.02.16 12:27
Diese Wohnräume werden die nicht mehr gedämmt? Bei uns wurden an den außen Wänden noch mal ca 5cm Dämmung angebracht und dort die Verkabelung verlegt.
Doc.Schnaggls 18.02.16 12:43
: Nicht zwingend. Unser Keller ist von außen gedämmt. Die Wände sind also in den Wohnräumen ganz normale gespachtelte und tapezierte Betonwände.
