Kein Wasser nach Tausch des Brauseschlauches.
4,50 Stern(e) 6 Votes
Peter323
nachdem ich den Schlauch der Küchenbrause ausgewechselt habe kommt kein Wasser mehr aus diesem.
Auf der Suche nach der Fehlerquelle habe ich folgende Dinge ausprobiert, hierbei sind beide Eckventile aufgedreht und der Wasserhahn in der Position das Kaltwasser laufen müsste :
A) Den alten Schlauch angeschlossen , hierbei kam ebenfalls kein Wasser mehr aus der Brause .
B) Wenn ich keinen Schlauch anschließe kommt Wasser heraus . Das Wasser kommt an dem Punkt unter dem Wasserhahn, an dem der Schlauch für die Brause angeschlossen wird.(augenscheinlich normaler Strahl)
C) Neuen Schlauch angeschlossen und nach unten hängen lassen, es kommt schwach Wasser heraus.
Es sieht für mich als Laien so aus, als ob der Wasserdruck nicht mehr ausreichend sei wobei ich nur den Schlauch ausgetauscht habe.
Hat jemand vielleicht eine Idee womit das zusammenhängen könnte?
Unter dem Waschmaschinen-Wasserschlauch aus Edelstahl-Spiralleitungen am Boden
Unter dem Spülbecken: verchromtes Absperrventil, zwei flexible Wasserleitungen und Abflussrohr.
Hand hält einen flexiblen Spiral-Schlauch und einen Metall-Adapter über der Spüle
Kleines chromfarbenes Metallteil mit Gewinde, in der Hand; Spüle im Hintergrund.
Zuletzt aktualisiert 08.12.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1383 Themen mit insgesamt 14450 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kein Wasser nach Tausch des Brauseschlauches.
1Wasserhahn ohne Mischer? Nur heiß/kalt? 69
2Grohe Blue Home Wasserhahn oder Vergleichbares System 16
3Wasser aus Wasserhahn riecht modrig 19
