Ich habe vor einiger Zeit eine etwas vergleichbare Situation gehabt, da ich ebenfalls öfter umziehe und Möbel möglichst ohne aufwendiges Schrauben aufbauen wollte.
Was bei mir gut funktioniert hat, war, die Schrauben zwar zu verwenden, aber sie nicht komplett festzuziehen. So konnte ich den Zusammenbau schnell durchführen und bei einem Umzug auch schnell alles wieder lösen.
Meiner Erfahrung nach ist Kleben bei solchen Systemen eher eine Notlösung und Ikea empfiehlt das auch nicht, da jederzeit Rückbau möglich sein soll. Ich persönlich würde von Klebeversuchen abraten, da du dadurch das Möbel beschädigen kannst und eine spätere Demontage schwierig wird.
Generell würde ich den Vorschlag von Domau0 aufgreifen und die Regale an der Wand befestigen, das ist deutlich sicherer.
foanteo schrieb:
Die Idee mit Klebeverbindungen klingt interessant – gibt es da passende Produkte oder Erfahrungen im Zusammenhang mit PLATSA?
Für PLATSA gilt: Schrauben sind wichtig.
Wenn du auf Schrauben verzichtest, riskierst du Wackeln und Instabilität.
Wandbefestigung ist Pflicht, das erhöht Sicherheit enorm.
Kleben bringt kaum Vorteile und erschwert Umbau oder Reparatur.
Mein Tipp: Schrauben nutzen und falls mehr Flexibilität benötigt wird, lieber modular planen.
Joe52 schrieb:
Was bei mir gut funktioniert hat, war, die Schrauben zwar zu verwenden, aber sie nicht komplett festzuziehen.Das ist ein guter Kompromiss, der allerdings nicht für alle Module zu empfehlen ist. Je nach Belastung und Modulgröße kann ein zu lockeres Anziehen dazu führen, dass die Verbindung an Steifigkeit verliert und sich mit der Zeit verschiebt.
Außerdem sollte man regelmäßig überprüfen, ob Schrauben sich gelockert haben, was ein Nachziehen erfordert.
Domau0 schrieb:
Ohne die mechanische Zugkraft der Schrauben können Einschlagdübel und Verbindungsstücke sich mit der Zeit lockern, vor allem bei wechselnder Belastung oder Bewegung.Das trifft es ziemlich genau.
Wer oft umbaut, sollte sich ein Set guter Schraubendreher und eventuell magnetische Schraubenbeutel zulegen, das macht den Vorgang zwar nicht komplett schraubenfrei, erleichtert ihn aber deutlich.
Vielen Dank an alle für die vielen ausführlichen Antworten und Einschätzungen!
Für mich hat sich die Sache jetzt klarer dargestellt: komplett ohne Schrauben würde ich das PLATSA-System nicht aufbauen, da die Stabilität sonst nicht gewährleistet ist – vor allem bei mehreren Modulen und regelmäßiger Nutzung. Die Idee, Schrauben zumindest lockerer zu verwenden, klingt sinnvoll, um den Auf- und Abbau zu erleichtern.
Wandbefestigung werde ich auf jeden Fall einplanen und die modularen Vorteile von PLATSA ausnutzen. Wenn es dann mal schnell gehen muss, greife ich auf die Schrauben zurück, um die Module zu sichern.
Nochmals danke an alle, ihr habt mir sehr geholfen, den richtigen Kompromiss zu finden!
