Hallo zusammen, ich plane gerade, meine neuen IKEA PLATSA Möbel zu montieren, stehe aber vor einer grundlegenden Frage, die für mich beim Zusammenbau entscheidend ist: Kann man eigentlich IKEA PLATSA Möbel komplett ohne Bohrer zusammenbauen?
Mir ist bewusst, dass viele IKEA-Schränke und -Regale oft Schrauben verwenden, die man mit einem Bohrer schneller und präziser befestigen könnte, aber ich habe keine Akkubohrmaschine zuhause und würde das Ganze gerne mit möglichst einfachen Handwerkzeugen erledigen. Gibt es also eine Möglichkeit, alle Verbindungen dieser Serie ohne ein Bohrgerät herzustellen, etwa nur mit Schraubendreher und anderen Handwerkzeugen? Und wenn ja, wie sicher und stabil ist das Ergebnis dann im Alltag? Würde mich freuen, wenn hier jemand aus eigener Erfahrung dazu berichten könnte oder Tipps zum Aufbau geben kann, die auf Werkzeugverzicht abzielen. Danke im Voraus!
BELLA34 schrieb:
Ich habe meine PLATSA-Möbel ohne Bohrer zusammengebaut.Das mag in Einzelfällen funktionieren, aber es fehlt hier die Berücksichtigung der erforderlichen Drehmomente. Schrauben in Spanplatten oder MDF wie bei PLATSA benötigen oft deutlich mehr Kraft, die ein Bohrer mit Drehmomentkontrolle sicherstellt. Nur mit Muskelkraft kann die Schraube nicht immer optimal befestigt werden, was die Stabilität langfristig beeinträchtigen kann.
Auch ohne Bohrer kann die Montage möglich sein, allerdings sollte man die Verbindungsteile und Schrauben genau prüfen, wie fest sie sitzen. Empfehlenswert ist es, zumindest einen Akku-Schrauber zu verwenden, da das den Aufwand deutlich reduziert und Schäden am Material vermeidet.
faso31 schrieb:
Empfehlenswert ist es, zumindest einen Akku-Schrauber zu verwenden,Ich verstehe beide Seiten. Ich hatte anfangs auch keinen Bohrer und war skeptisch, aber es hat geklappt – wenn auch mit etwas mehr Aufwand. Wichtig ist, sich nicht zu stressen und das Ganze Schritt für Schritt zu machen. MAN FÜHLT beim Eindrehen mit der Hand, wann es eng wird, das gibt Sicherheit.
Wer allerdings schnell fertig werden will und Wert auf besonders feste Verbindungen legt, sollte sich doch einen kleinen Akkuschrauber ausleihen. So lässt sich alles ohne große Mühe sicher zusammenbauen und man vermeidet mögliche Frustration.
Zur reinen Faktenlage: IKEA PLATSA wird mit Schrauben montiert, die üblicherweise Präzisionswerkzeuge wie Akkuschrauber verlangen, um die erforderlichen Drehmomente zu gewährleisten und Materialüberlastungen zu verhindern.
Ein Bohrer oder Schrauber ist kein Muss, aber in der Praxis nahezu unverzichtbar, wenn man saubere, belastbare Verbindungen will. Handwerkzeug kann die Arbeit erledigen, aber mit höherem Kraft- und Zeitaufwand sowie der Gefahr ungleichmäßiger Montage.
Zusammenfassend: Ja, PLATSA Möbel lassen sich technisch ohne Bohrer zusammenbauen. Aber für Stabilität und zeiteffizienten Aufbau wird ein Werkzeug mit Drehmomentkontrolle (z. B. Akkuschrauber) dringend empfohlen.
