ᐅ Kann man IKEA Platsa Möbel mit Rollen ausstatten?
Erstellt am: 08.10.20 18:17
O
Ondeo2
O
Ondeo2
08.10.20 18:17
Hallo zusammen, ich spiele mit dem Gedanken, mein IKEA Platsa System mit Rollen auszustatten, um mehr Flexibilität beim Reinigen und Umstellen zu haben. Meine Frage lautet also: Kann man IKEA Platsa Möbel mit Rollen nachträglich ausstatten, ohne die Stabilität oder Tragfähigkeit der Möbel zu beeinträchtigen? Ich würde gerne wissen, welche Arten von Rollen geeignet sind, ob es offizielle oder inoffizielle Lösungen gibt und worauf man bei der Montage achten muss. Gerade bei schwereren Platsa Varianten interessiert mich, ob Rollen wirklich praktikabel bleiben oder ob man besser komplett umplanen sollte. Vielen Dank schon mal für eure Einschätzungen und Erfahrungsberichte!
Jeanbar
08.10.20 19:03
Hallo Ondeo2! Deine Frage ist wirklich gut durchdacht. Generell lässt sich sagen, dass IKEA Platsa Möbel prinzipiell mit Rollen ausgestattet werden können, aber es gibt einige Punkte zu beachten. Erstens sind Platsa-Möbel nicht von Haus aus für Rollen vorbereitet – das heißt, im Möbel selber gibt es keine vorgefertigten Befestigungspunkte. Daher muss man entweder Rollen mit Montageplatten nehmen oder eine eigene Lösung zur Befestigung finden.
Zweitens: Die Traglast der Rollen sollte unbedingt der maximalen Belastung des voll eingeräumten Möbelstücks entsprechen – Standard-Rollen, wie sie beispielsweise für leichte Schränke gedacht sind, reichen oft nicht aus. Außerdem ist die Stabilität des Möbels wichtig – die Rollen dürfen unter Last nicht den Rahmen verformen oder beeinträchtigen.
Mein Tipp wäre, Rollen mit festen Montageplatten zu wählen und bei der Montage genau darauf zu achten, dass sie stabil am unteren Rahmen oder Plattenboden befestigt werden. Eine weitere Möglichkeit ist es, das Möbel auf einem fahrbaren Sockel zu montieren, der speziell dafür gebaut ist.
Abschließend: Die Idee ist machbar, erfordert aber einen gewissen handwerklichen Aufwand und auf jeden Fall hochwertige Rollen, die auf das Gewicht ausgelegt sind.
FEKAU
09.10.20 08:46
Hier möchte ich ergänzen: Die maximale Traglast von IKEA Platsa ist auf der Webseite mit bis zu 30 Kilogramm pro Modul angegeben, die Gesamtlast je Sektion liegt bei etwa 60 Kilogramm. Das entspricht einer relativ geringen Montagesicherheit bei Rollen, die für Mobilität sorgen sollen.
Wichtig ist außerdem die Wahl der Rollenart. Lenkrollen sind praktisch, aber bei einem schweren Modul können sie unter Last kippen oder unerwünschte Bewegungen erzeugen. Feststellbare Rollen sind daher die bessere Wahl, um ein Wackeln zu vermeiden.
Empfehlenswert sind Rollen mit mindestens 50 Kilogramm Tragfähigkeit pro Rolle, um Sicherheitsreserven zu haben und Materialbelastung zu vermeiden.
Eine Montage direkt am Boden der Platsa-Box ist möglich, aber man muss darauf achten, dass die Struktur dadurch nicht geschwächt wird. Optimal wäre, die Rollen an einer stabilen Basis oder einem Holzrahmen zu befestigen, der das Gewicht gleichmäßig verteilt.
GAGRAHAM
09.10.20 12:05
Ja, das geht! Ich habe selbst mein Platsa mit Rollen aufgerüstet und das hat super funktioniert! 😄 Wichtig sind stabile Rollen mit Metallbefestigung, sonst kannst du dich wundern, wenn die Rollen bald ausreißen. Ich habe jeweils vier Rollen pro Modul genommen – zwei davon feststellbar, damit alles sicher steht, wenn es nicht bewegt werden soll.
Ein Tipp: Kaufe Rollen mit einer Gummibeschichtung, damit die Böden nicht zerkratzt werden und die Möbel gut laufen. Und ja, du musst an den Stellen, wo du die Rollen befestigst, mit Bohren und Schrauben vorsichtig sein – am besten mit einem Handbohrer zunächst vorbohren, um das Material zu schonen.
Außerdem wackelt es eigentlich kaum, solange du das Gewicht nicht zu hoch packst und die Rollen richtig montierst. Also: Mach es, ich finde das super praktisch!
DUKUSU
10.10.20 09:32
Wow, das klingt wirklich klasse! Ich wollte gerade sagen, dass es bestimmt eine schöne Lösung ist, gerade wenn man öfter umstellt oder den Boden putzen möchte.
Noch ein kleiner Zusatz von mir: Bleibt bei den Rollen unbedingt bei hochwertigen Modellen und nicht bei diesen ganz billigen aus dem Baumarkt. Die unter Last sind oft instabil und die Plastikachsen brechen schnell.
Außerdem: Beim Aufbau der Platsa-Serie ist es wichtig, dass die Laschen, mit denen die Module verbunden werden, keine rolligen Bewegungen zulassen. Sonst kann es wackelig werden, wenn man Rollen drunter montiert.
Viel Erfolg bei deinem Projekt!
