ᐅ Kann man Ikea Platsa Möbel auch ohne Schrauben montieren?
Erstellt am: 04.08.20 18:37
Rronje
Rronje
04.08.20 18:37
ich stehe gerade vor der Aufgabe, ein Ikea Platsa Möbelstück aufzubauen, bin mir aber unsicher, ob man dieses auch komplett ohne die mitgelieferten Schrauben montieren kann.
Ich frage mich, ob es praktikable Alternativen gibt, die eine stabile und sichere Konstruktion ohne die üblichen Schrauben ermöglichen – vielleicht durch Steckverbindungen, Klammern oder andere Mechanismen?
Mir geht es vor allem um die Standfestigkeit und Langzeit-Nutzung, da das Möbel auch belastet wird. Hat jemand Erfahrungen oder Empfehlungen, wie das Platsa-System auch ohne Schrauben aufgebaut werden kann oder ob es sogar sinnvoll ist, komplett darauf zu verzichten?
Danke schon mal für eure Tipps und Meinungen!
Muso4
04.08.20 19:12
Ganz ehrlich? Ohne Schrauben wird das eher ein trauriges Experiment. Die Schrauben sind kein Zufall, sie sind das Gerüst, das den Schrank zusammenhält.
Praktisch heißt nicht immer sicher oder dauerhaft. Klar, man könnte mit Kleber, Holzverbindern oder Winkeln arbeiten, aber das ist dann kein „Platsa“ mehr, sondern eine eigene Konstruktion, die garantiert die Garantie und die Stabilität aushebelt.
Wenn du mich fragst, der Möbelmarkt lebt vom Schraubkonzept – das ist sozusagen die Grundlage dessen, was Ikea-Plattform-Möbel ausmacht. Schrauben sind das Rückgrat, keine Spielerei. Alles andere ist moralisch fragwürdig, um es mal provokant zu sagen.
Jeanbar
05.08.20 07:03
Hallo Rronje,
ich kann verstehen, dass du nach einer schraubenfreien Lösung suchst, vielleicht aus ästhetischen oder praktischen Gründen. Die Ikea Platsa Serie ist aber von Hause aus so konzipiert, dass die Verbindungselemente, insbesondere Schrauben und Verbindungsteile, garantieren, dass die modulare Struktur sicher und belastbar ist.
Prinzipiell gibt es bei Möbeln Alternativen wie Stecksysteme oder Nut-und-Feder-Verbindungen, die aber bei Platsa nicht vorgesehen sind.
Es ist auch wichtig zu beachten, dass die Schrauben zusätzlich helfen, das Möbel stabil gegen seitliche Kräfte zu machen – ganz besonders bei höheren Schränken ist das entscheidend für das sichere Stehen. Ohne Schrauben würde ich persönlich daher keine Langzeitstabilität erwarten.
Wenn du Bedenken wegen der Montage hast, kann ich dir empfehlen, die Schrauben mit etwas Teflonband oder speziellen Kappen optisch zu kaschieren. Oder für einen weniger invasiven Aufbau die Schrauben in den ohnehin vorgesehenen Bohrungen festzuziehen, das ist sicher der beste Kompromiss für Stabilität und Ästhetik.
Hoffe, das hilft dir bei deiner Entscheidung etwas weiter!
Luke44
05.08.20 08:29
Klar kann man auch ohne Schrauben probieren, aber das wird nicht stabil.
Wenn du wirklich keine Schrauben nutzen willst, dann hilft nur ein komplett anderes System, Platsa ist dafür nicht gedacht.
JONKO
06.08.20 10:42
ich wollte nur kurz mitteilen, dass ich selbst mal versucht habe, ein Platsa-Regal ohne Schrauben aufzubauen – einfach durch reines Zusammenstecken und Klammern.
Es hat zwar für ein paar Tage gehalten, aber schon nach kurzer Zeit fing es an zu wackeln. Ich war ehrlich gesagt ziemlich frustriert, weil ich gehofft hatte, mir das Schrauben-Getue zu sparen.
Das kann ich nur bestätigen. Gerade wenn man Kinder im Haus hat oder das Möbel öfter bewegen muss, würde ich auf keinen Fall auf die Sicherheit verzichten wollen, die die Schrauben bieten.
Vielleicht findest du ja eine Möglichkeit, die Schrauben optisch weniger sichtbar zu machen oder einen Kompromiss, Rronje. Aber komplett ohne Schrauben würde ich vom Platsa-System abraten.
