ᐅ Kann man IKEA BRIMNES Türen austauschen oder neu gestalten?
Erstellt am: 30.04.21 10:07
Barneo4
Barneo4
30.04.21 10:07
Hallo zusammen, ich habe vor kurzem ein BRIMNES Bettgestell von IKEA gekauft und frage mich, ob man die Türen, also die Schranktüren, die an diesem Modell angebracht werden können, problemlos austauschen oder sogar optisch neu gestalten kann. Meine Idee ist, die Türen ein wenig individueller zu gestalten, vielleicht mit Farbe oder anderen Materialien, oder sie komplett durch andere Türen zu ersetzen – ohne dass die Funktionalität dabei verloren geht. Aber ich bin mir unsicher, ob das überhaupt praktikabel ist, weil ich nicht weiß, wie die Türen genau befestigt sind und ob IKEA dafür spezielle Konstruktionsdetails verwendet, die einen einfachen Tausch verhindern. Hat hier jemand Erfahrung mit BRIMNES Türen oder kann Tipps geben, ob und wie man das umsetzen könnte? Danke schon mal für eure Hilfe!
fikeo
30.04.21 12:34
Hallo Barneo4,
zu deiner Frage, ob man IKEA BRIMNES Türen tauschen oder neu gestalten kann: Grundsätzlich ist das bei vielen IKEA-Möbeln möglich, da die Türen meistens mit standardisierten Schrauben oder Scharnieren montiert sind. Beim BRIMNES-System werden die Türen in der Regel mit verdeckten Scharnieren befestigt, die ähnlich wie bei Küchenmöbeln funktionieren. Das heißt, du kannst die alten Türen abschrauben und prinzipiell durch neue ersetzen, wenn sie die gleichen Befestigungspunkte haben.
Wenn du die Türen gestalten möchtest – etwa mit Farbe, Folie oder anderen Dekormaterialien – empfiehlt es sich, die Türen vorher abzunehmen und gut zu reinigen. Die Oberfläche des BRIMNES ist melaminbeschichtet, was für einige Farben oder Lacke nicht ideal ist, weil sie schlecht haften. Mit speziellem Haftprimer klappt es aber meist ganz gut.
Eine Alternative ist auch, eine dünne Holz- oder MDF-Platte in der passenden Größe zuzuschneiden und auf die Türen aufzukleben oder diese komplett auszutauschen, wenn du handwerklich etwas geübt bist.
Kurz gesagt: Türen tauschen geht, neu gestalten auch, allerdings musst du auf die richtige Vorbereitung der Oberfläche achten.
Falls du möchtest, kann ich dir noch ein paar Tipps geben, wie du das am besten machst.
JAFUHAU
01.05.21 08:19
Das deckt sich mit meinen Erfahrungen. Ich habe vor einigen Monaten ebenfalls die Türen meines BRIMNES-Schranks neu lackiert. Das Festschrauben und Abnehmen der Türen war relativ unkompliziert, da IKEA bei diesem Modell auf die typische 'Clip-on'-Technik setzt, die ein schnelles Abnehmen erlaubt, ohne das Möbelstück auseinanderzunehmen.
Was die Neugestaltung betrifft, würde ich empfehlen, etwas Zeit in das Schleifen und Grundieren der Oberflächen zu investieren, um später eine lange Haltbarkeit des neuen Looks zu gewährleisten. Auch empfinde ich es als wichtig, Farben zu verwenden, die resistent gegen Kratzer und Feuchtigkeit sind, gerade bei Schlafzimmermöbeln.
Ansonsten ist das wirklich eine tolle Möglichkeit, deinem Möbelstück einen persönlichen Touch zu verleihen. Wenn du Angst hast, dass die Türen durch zu viel Farbe umständlich in der Funktion werden, empfehle ich, erst einmal an einer Tür zu testen.
Noch eine persönliche Erfahrung: Manche IKEA Türen haben aus meiner Sicht sehr schlichte Griffe, da kann man auch mit schönen Griffen für einen frischen Look sorgen, ohne komplett neue Türen zu benötigen.
Tatovin
01.05.21 10:45
Man kann die Türen des BRIMNES austauschen, wenn die Maße passen.
Designtechnisch: abschleifen, grundieren, lackieren oder Folie drauf kleben ist möglich.
Schrauben und Scharniere sind IKEA-Standard, somit kein Problem beim Tausch.
flota
02.05.21 09:12
Aus meiner Sicht lohnt es sich, vor einem Austausch genau zu planen, wie die neuen Türen befestigt werden können. Der BRIMNES-Schrank ist für seine einfache Montage bekannt, doch nicht alle alternativen Türen passen direkt, da die Bohrlöcher und Scharniere IKEA-spezifisch sind.
Ich empfehle, entweder Türen vom selben Modell in einer anderen Ausführung zu organisieren oder maßgeschneiderte Türen anfertigen zu lassen, wenn du speziellere Designs möchtest. Dabei muss man dann allerdings neue Bohrlöcher bohren und eventuell Beschläge neu kaufen.
Das Gestalten der bestehenden Türen ist in der Regel die einfachere Option. Melaminoberflächen benötigen spezielle Grundierungen für Lacke oder Folien, wie fikeo schon beschrieben hat.
Wenn du Lust hast, kann ich dir noch Tipps geben für geeignete Lacke und Werkzeuge.
