Hallo zusammen, ich habe eine spezielle Frage bezüglich der IKEA Brimnes Kommode mit Schubladen: Ist es möglich, die Schubladenbreite durch irgendwelche Anpassungen oder Umbauten zu vergrößern?
Ich habe mir überlegt, eine Brimnes-Kommode zu kaufen, die standardmäßig eine bestimmte Breite bei den Schubladen hat. Da ich aber mehr Stauraum brauche, wäre es ideal, wenn man die Schubladen verbreitern könnte, ohne gleich das gesamte Möbelstück umzubauen.
Mich interessiert, ob jemand Erfahrung damit hat, die Schubladen durch eigenes Handwerk breiter zu machen (z.B. Seitenteile entfernen, zusammenschieben oder mit zusätzlichen Teilen ergänzen) oder ob es bautechnisch unmöglich ist, weil die Schubladenführung oder die Seitenwände dies nicht erlauben.
Gerne auch Hinweise darauf, welche Alternativen es gibt, falls das gar nicht sinnvoll machbar ist.
Danke schon mal für eure Tipps und Erfahrungen!
sekajon schrieb:
Ist es möglich, die Schubladenbreite durch irgendwelche Anpassungen oder Umbauten zu vergrößern?Guten Morgen! Grundsätzlich sind die Brimnes-Schubladen klug konstruiert, um genau in das Möbelstück zu passen – die Seitenteile bilden den Rahmen, und die Schubladenführungen sind daran angepasst.
Theoretisch könnte man die Schubladenbreite erhöhen, indem man die gesamte Kommode modifiziert, also die Seitenteile verbreitert und neue Schubladenführungen montiert. Das ist aber aufwendig, da die Beschläge, Löcher und der stabile Rahmen genau auf die Originalmaße ausgelegt sind.
Eine einfache Verbreiterung nur der Schublade selbst, ohne Anpassung am Korpus, funktioniert nicht, da die Führungsschienen genau passen müssen.
Meine Empfehlung: Wenn mehr Stauraum benötigt wird, eher auf eine breitere Kommode wechseln oder mehrere Module nebeneinander stellen.
Falls du handwerklich geschickt bist, kann man mit Holzplatten und passenden Führungen experimentieren, doch es wird dann zum custom Möbelbau.
Hoffe, das hilft dir weiter!
Julien schrieb:
Das ist aber aufwendig, da die Beschläge, Löcher und der stabile Rahmen genau auf die Originalmaße ausgelegt sind.Genau das möchte ich ergänzen: IKEA-Möbel wie die Brimnes sind standardisiert und auf Masse produziert, daher sind Änderungen wie eine Verbreiterung nicht ohne Weiteres möglich.
Man muss bedenken, dass die Schubladenführung und das Zusammenspiel aller Bauteile präzise aufeinander abgestimmt sind.
Selbst wenn man versucht, die Seitenteile aufzuweiten, müssen alle Bohrungen neu positioniert werden und die Stabilität des Korpus leidet darunter. Die Frage ist also auch, ob der Aufwand die Verbesserung rechtfertigt.
Zudem: Würde eine breitere Schublade mit veränderten Schienen noch zuverlässig laufen? Ich halte das für fraglich.
Mein Rat: Überdenke das Lagerkonzept lieber mit komplett anderen Lösungen als dieser Anpassung. Eventuell helfen breitere Regale oder verschiedene Aufbewahrungssysteme besser.
Interessiert mich aber, ob jemand dazu andere praktische Erfolge erzielen konnte.
sekajon schrieb:
Ist es möglich, die Schubladenbreite durch irgendwelche Anpassungen oder Umbauten zu vergrößern?Hey, super Frage! Ich habe tatsächlich mal selbst ein ähnliches Projekt gestartet, um mehr Platz in meiner Brimnes zu schaffen.
Klar geht das, aber es erfordert handwerkliches Geschick und ein paar Modifikationen:
- Die Seitenwände des Korpus musst du verbreitern, z.B. mit zusätzlichen Holzplatten oder Leisten, um Platz für breitere Schubladenführungen zu schaffen.
- Die Schubladen selber kannst du ausfräsen oder komplett neu bauen, dann entsprechend die Führungsschienen anpassen.
- Achte darauf, dass die Belastung und die Balance stimmen – sonst klemmt oder wackelt alles.
Aber es lohnt sich! Ich hatte danach deutlich mehr Stauraum und die Kommode sieht immer noch ordentlich aus. Falls du handwerkliche Erfahrung hast, kannst du das mit etwas Planung echt angehen.
Nur: Die Garantie von IKEA ist dann natürlich dahin und du brauchst gutes Werkzeug, Geduld und präzise Maße. Viel Erfolg!
