ich habe eine Frage bezüglich der IKEA BRIMNES Regalböden: Ich besitze ein BRIMNES Regal, das ich bereits eine Weile nutze, habe allerdings festgestellt, dass die dünnen Regalböden unter höherer Belastung etwas durchbiegen. Gibt es Möglichkeiten, die bestehenden Regalböden nachträglich zu verstärken, ohne sie komplett auszutauschen?
Mich interessieren insbesondere einfache, praktikable Lösungen, die sich gut umsetzen lassen und das Material möglichst wenig beschädigen, aber dennoch die Stabilität deutlich erhöhen.
Hat jemand hier Erfahrung mit Verstärkungen bei BRIMNES? Zum Beispiel durch Anbringung zusätzlicher Leisten, Metallwinkel oder andere handwerkliche Tricks? Welche Materialien sind empfehlenswert?
Danke für eure Tipps!
guillaume29.01.17 10:03Man kann die Regalböden verstärken, indem man stabile Holzleisten (z.B. Fichten- oder Buchenholz) auf die Unterseite der Böden schraubt.
Wichtig ist, dass die Leisten möglichst dicht an den Kanten befestigt werden, um ein Durchbiegen zu verhindern. Metallwinkel halte ich für weniger effektiv, da sie hauptsächlich Winkel stabilisieren, aber nicht die Fläche.
Außerdem empfiehlt es sich, die Belastung auf den Boden durch gleichmäßiges Verteilen der Last zu reduzieren.
FABIAN_DEO30.01.17 16:49Zur Frage "Kann man IKEA BRIMNES Regalböden nachträglich verstärken?":
Grundsätzlich ist das Verstärken von BRIMNES Regalböden gut möglich, bedarf aber etwas handwerkliches Geschick und das richtige Material. Die Regalböden bestehen bei BRIMNES meist aus einer Spanplatte mit Dekorfolie, was die Tragfähigkeit einschränkt und bei hohem Gewicht zum Durchbiegen führen kann.
Folgende Vorgehensweise empfehle ich:
- Zunächst sollten die Holzböden entnommen werden.
- Dann an der Unterseite des Bodenbretts eine oder besser zwei stabile Leisten aus massiver Buche oder Kiefer mit 20-30 mm Höhe und 15-20 mm Dicke mit Holzschrauben fixieren. Diese Leisten wirken als Balken und erhöhen so die Steifigkeit deutlich.
- Die Schrauben dürfen nicht zu lang sein, um das Furnier nicht zu beschädigen.
- Alternativ oder ergänzend kann man auf der Rückseite der Stirnkante einen Metallwinkel anbringen, um zusätzliche Stabilität zu gewährleisten. Allerdings ist der Effekt weniger vergleichbar mit der Verstärkung über Holzbalken unter dem gesamten Boden.
Bevor Du beginnst, ist es wichtig zu wissen, welche Belastung Du erwartet. Standardmäßig sind die Böden für circa 10-15 kg Last ausgelegt. Bei höherer Last oder punktueller Belastung (z.B. Bücher oder Geräte) lohnt sich die Verstärkung auf jeden Fall.
Kannst Du noch genauere Informationen zu den Abmessungen der Regalböden geben und wie die Auflagepunkte aussehen? Werden die Böden nur von den Seitenwänden gehalten oder gibt es mittlere Stützen?
Zum Schluss noch ein Tipp: Wenn Du die Böden verstärkst, solltest Du die Schrauben immer an Stellen anbringen, die später nicht sichtbar sind, etwa unter der Regalplatte. So bleibt die Optik erhalten.
FABIAN_DEO schrieb:
Die Schrauben dürfen nicht zu lang sein, um das Furnier nicht zu beschädigen.Das ist ein wichtiger Hinweis. Ich empfehle zudem, vor dem Schrauben Vorbohrungen zu setzen, um ein Aufsplittern der Spanplatte zu vermeiden.
Zum Thema Verstärkung: Die beste Methode ist, längsseitig unter den Böden Holzleisten zu montieren, um die Biegesteifigkeit zu erhöhen. Verwendung von Metallprofilen ist ebenfalls möglich, allerdings sollte man darauf achten, dass diese nicht zu schwer und nicht sichtbar sind.
Wenn das Regal sehr belastet wird, kann auch ein zusätzlicher Mittelsteg helfen, der die Last besser verteilt. Dies setzt allerdings voraus, dass das Regal dafür Platz hat und die Konstruktion es zulässt.
Zusammenfassend: Die Stabilität lässt sich durch geeignete Verstärkungen deutlich verbessern, ohne die Optik zu beeinträchtigen oder die Funktion einzuschränken.
