ich habe eine spezifische Frage bezüglich der Regalböden des IKEA Brimnes-Regals: Ist es möglich, die Holzböden dieser Serie eigenständig abzuschleifen oder gar zuzuschneiden, um sie an besondere Raumsituationen oder eigene Wünsche anzupassen?
Ich frage das, weil ich in meiner Wohnung einige ungewöhnliche Maße habe, die von den Standardgrößen abweichen, und ich überlege, ob ich die Regalböden kürzen könnte, ohne dass die Stabilität oder Optik darunter leidet. Hat das schonmal jemand ausprobiert? Und falls ja, welche Werkzeuge und Vorgehensweisen sind dabei empfehlenswert?
Ich bin für jeden Tipp dankbar, der sich auf das Material, die Beschichtung oder eventuelle Probleme bei der Bearbeitung bezieht.
Hallo gedoren,
deine Frage ist sehr gut nachvollziehbar, da man oft flexibel sein muss. Die Regalböden vom IKEA Brimnes bestehen in der Regel aus Spanplatte mit einer Folienbeschichtung, was das Schneiden etwas anspruchsvoller macht.
Grundsätzlich kann man die Böden durchaus mit einer feinen Säge (z.B. Kreissäge oder Stichsäge mit geeignetem Sägeblatt für Holzwerkstoffe) ablängen. Wichtig ist dabei, dass du an der Schnittkante eine Schutzfolie oder Malerkrepp anbringst, um Absplitterungen der Folie zu vermeiden.
Nach dem Schneiden solltest du die Schnittkante mit feinem Schleifpapier glätten. Bei der Folierung wird es an der Schnittkante naturgemäß sichtbar sein, aber das fällt oft weniger ins Gewicht, wenn die Kante nicht so exponiert ist.
Was die Stabilität betrifft: Ein wenig Kürzen macht nichts aus, solange du die Stabilität des Regals an sich nicht durch das Entfernen von Auflageflächen oder tragenden Elementen beeinträchtigst.
Falls du vorhast, die Böden nur etwas anzupassen, funktioniert das in der Regel gut, aber bei umfangreichen Veränderungen solltest du über den Einbau von Stützleisten oder ähnlichem nachdenken.
Ich hoffe, das hilft dir weiter!
Lenfa schrieb:
Nach dem Schneiden solltest du die Schnittkante mit feinem Schleifpapier glätten.Das ist korrekt. Aber ich würde hier ergänzen, dass die Folienbeschichtung oft nicht so langlebig an frisch geschnittenen Kanten ist.
Falls du dir eine optisch gleichmäßige Kante wünschst, könnte ein Austausch gegen hochwertige Zuschnittplatten oder individuelle Regalböden eventuell besser sein.
Die Aussage, dass die Stabilität kaum leidet, gilt nur bei minimalem Kürzen. Sobald der Schnitt innerhalb der Auflageflächen des Regals liegt, musst du mit Problemen rechnen.
Für mich ist die Frage also auch, ob das Regal weiterhin sicher und belastbar bleibt, wenn Regalböden verkürzt werden. Hast du vor, die Böden komplett im Regal zu kürzen oder vorher aus dem Regal zu nehmen?
Auch würde mich interessieren, ob du die Kanten mit einer Kantenleiste oder einem anderen Material versehen willst, um das Abblättern zu verhindern.
Klakar schrieb:
Kann man die Brimnes Regalböden abschneiden? Ja.
Wie? Am besten mit einer Stich- oder Kreissäge und Malerkrepp zum Schutz der Oberfläche.Danke für die klare Antwort! Das hört sich praktikabel an.
Tause schrieb:
Für mich ist die Frage also auch, ob das Regal weiterhin sicher und belastbar bleibt, wenn Regalböden verkürzt werden. Hast du vor, die Böden komplett im Regal zu kürzen oder vorher aus dem Regal zu nehmen?Ich hatte geplant, die Böden bereits aus dem Regal herauszunehmen und dann zu zuschneiden. Belastbarkeit ist bei mir wichtig, da ich vorhabe, dort Bücher und Geräte abzustellen.
Bezüglich einer Kantenleiste oder ähnlichem hatte ich noch nicht konkret gedacht - das wäre sicher hilfreich, um das Absplittern zu reduzieren. Vielleicht kann man da mit Kunststoffleisten oder Holzleisten arbeiten? Wenn jemand Erfahrungen mit Materialien hat, die gut haften und stabil bleiben, wäre ich dankbar.
Könnte jemand auch etwas zur Dicke der Brimnes Böden sagen? Ich würde das gerne wissen, damit ich die passenden Leisten auswähle.
