ᐅ Kann man Ikea Brimnes Möbel ohne Schrauben zusammenbauen?
Erstellt am: 12.02.23 14:37
nauben5
nauben5
12.02.23 14:37
ich habe eine etwas ungewöhnliche Frage zum Thema Möbelaufbau und hoffe, hier gibt es einige, die mir weiterhelfen können. Konkret geht es um die Ikea Brimnes Serie, die ja recht beliebt und vielseitig ist, aber natürlich auch viele Schrauben und Verbindungselemente mitbringt. Meine Frage lautet daher: "Kann man Ikea Brimnes Möbel ohne Schrauben zusammenbauen?"
Damit meine ich nicht nur, ob man einzelne Schrauben weglassen kann, sondern ob das Möbelstück insgesamt stabil und sicher montierbar ist, wenn man komplett auf Schrauben verzichtet – evtl. mit Alternativen wie Steckverbindungen, Dübeln oder anderen Methoden.
Ich bin mir bewusst, dass Ikea-Möbel meist genau auf das Zusammenspiel von Schrauben und Verbindern ausgelegt sind, frage mich aber, ob es für die Brimnes Serie da Ausnahmen gibt oder ob jemand praktische Erfahrungen dazu hat.
Danke vorab für jede Einschätzung, Tipps oder auch Hinweise zu Risiken!
Naomige
12.02.23 15:05
Hallo nauben5,
du hast da eine interessante Frage gestellt, die leider etwas schwierig pauschal zu beantworten ist. Grundsätzlich sind Ikea Möbel wie die Brimnes Serie so konstruiert, dass die nötigen Schrauben und Verbindungselemente die Stabilität gewährleisten. Ohne Schrauben könnten viele Verbindungen schlichtweg nicht halten oder sehr wackelig werden.
Alternativen wie Holzdübel oder Stecksysteme funktionieren normalerweise nur bei sehr speziellen Möbeldesigns – und die Brimnes Möbel gehören da eher nicht dazu.
Wenn du Schrauben komplett vermeiden möchtest, wäre meiner Erfahrung nach ein komplett anderes Möbelkonzept besser geeignet, beispielsweise reine Steckmöbel oder modulare Baukästen, die dafür entworfen wurden.
Für Brimnes rate ich davon ab, Schrauben komplett wegzulassen, weil dann die Sicherheit und Haltbarkeit massiv leidet. Wenn es dir einfach um einen leichteren Aufbau geht, kann man die Schrauben meist recht einfach und schnell montieren, Ikea liefert ja auch die passenden Werkzeuge mit.
Ich hoffe, das hilft dir erstmal weiter!
derrick34
12.02.23 16:18
Nein, Brimnes ohne Schrauben geht nicht. Die Konstruktion braucht Schrauben, sonst fällt das Möbel auseinander.
Layla
13.02.23 09:42
Ich kann verstehen, dass du dir da Gedanken machst. Schrauben können ja gerade beim Aufbau manchmal nerven, vor allem wenn man kein passendes Werkzeug hat oder einfach ein bisschen weniger Aufwand will.
Was ich persönlich erlebt habe: Bei einem Brimnes-Bett habe ich tatsächlich versucht, weniger Schrauben zu verwenden, dachte, vielleicht reicht es, wenn ein Teil fest ist – aber nach kurzer Zeit fing das ganze Gestell an zu wackeln und ich musste das Projekt zurückbauen.
Ich finde, es hängt da auch etwas davon ab, wie viel Belastung das Möbel aushalten muss und in welchem Raum es steht. Ein Regal, das nur Bücher trägt, braucht mehr Festigkeit, und da sind komplett schraubenfreie Lösungen wohl eher unrealistisch.
Vielleicht wäre interessant zu wissen, ob du gerade vorhast, Teile deines Brimnes-Möbels auszutauschen oder nur ausprobieren willst, ob ein schraubenloser Aufbau grundsätzlich möglich ist? Das könnte einiges ändern, was ich dir empfehlen würde.
Naomige
14.02.23 11:29
Das ist ein guter Punkt. Falls das Ziel ist, eine Schrauben-freie Konstruktion wirklich zu realisieren, müsste man viel Aufwand betreiben, etwa mit einem Lasercutter angepasste Holzteile oder spezielle Verbindungsstücke basteln – Ikea-Möbel sind dafür nicht gemacht.
Zudem stellt sich die Frage nach der Langzeitstabilität, ob das Möbel dann sicher bleibt. Ohne Schrauben drohen zum Beispiel schnell Probleme bei Belastung oder Bewegung, die im Alltag unvermeidlich sind.
Ich sage deshalb ganz klar: Für Brimnes und ähnliche Ikea-Serien sind Schrauben eigentlich ein Muss – wenn auch manchmal lästig, sorgen sie dafür, dass alles ordentlich hält und keine Gefahr entsteht.
