ᐅ Kann man IKEA BRIMNES Möbel mit Rollen ausstatten für mehr Flexibilität?
Erstellt am: 12.08.15 14:07
gustavleoG
gustavleo12.08.15 14:07Hallo zusammen, ich überlege gerade, ob man die IKEA BRIMNES Möbel, speziell Schränke und Kommoden, mit Rollen ausstatten kann, um sie flexibler im Raum bewegen zu können. Meint ihr, das ist technisch machbar ohne die Stabilität oder das Design negativ zu beeinflussen? Hat jemand von euch bereits Erfahrungen damit gesammelt, vielleicht welche Rollen sich eignen oder wie man die Möbel am besten umrüstet? Wichtig wäre mir vor allem, dass die Rollen stabil genug sind, um das Gewicht tragen, und dass man die Möbel nicht dauerhaft beschädigt. Danke für eure Tipps!
Prinzipiell kann man BRIMNES Möbel auf Rollen montieren. Du solltest stabile Möbelrollen mit Feststellbremse wählen, die du an der Unterseite befestigst. Am besten mit Schrauben in das Holz oder die Bodenplatte, je nachdem welche Version du hast. Achte auf passende Tragfähigkeit. Das Design leidet minimal, aber die Flexibilität steigt deutlich.
Hallo gustavleo, deine Frage ist gut gestellt und bringt ein interessantes Thema mit sich! Die BRIMNES-Serie ist oft aus Spanplatte mit Melaminbeschichtung, die sich durch Rollen nachrüsten lassen, allerdings mit einigen Einschränkungen: - Die Stabilität kann leiden, wenn die Möbel nicht gleichmäßig aufliegen oder wenn die Rollen selbst nicht hochwertig sind. - Es ist wichtig, Rollen auszuwählen, die eine hohe Traglast haben und möglichst breit sind, um den Druck zu verteilen. - Die Montage erfordert am besten vorgebohrte Löcher, um das Material nicht zu beschädigen. Manche Nutzer empfehlen auch sogenannte Möbelgleiter mit Rollen für besseren Halt. - Ein weiterer Tipp ist, Rollen mit Bremse zu nehmen, damit die Möbel später nicht ungewollt rollen. Falls du die Möbel regelmäßig bewegen möchtest, ist das durchaus eine praktische Lösung! Falls du magst, kann ich dir noch genauer erklären, wie man die Montage am besten vorbereitet und welche Werkzeuge sinnvoll sind.
Hey gustavleo, das klingt nach einem super Projekt! 🙂 Ich hab selbst BRIMNES Kommoden mit transparenten Rollen umgebaut, das hat den Vorteil, dass sie fast unsichtbar sind und trotzdem super leise auf Teppich und Holzboden laufen. Wichtig ist aber tatsächlich, Rollen zu nehmen, die das Gewicht tragen können, sonst wird das keine Freude. Probier es mal aus, gerade bei kleinen Möbelstücken macht das echt Sinn! Viel Erfolg und berichte gern von deinem Ergebnis!
Sinan-meo14.08.15 07:58Josan schrieb:
Die BRIMNES-Serie ist oft aus Spanplatte mit Melaminbeschichtung, die sich durch Rollen nachrüsten lassen, allerdings mit einigen Einschränkungen:Genau, wobei ich ergänzen möchte, dass gerade bei Spanplattenmöbeln die Wahl der richtigen Rollen entscheidend ist: Ideal sind Rollen mit relativ großer Auflagefläche und einer weichen Lauffläche, z.B. Gummi, um Standfestigkeit und Bodenschonung zu gewährleisten. Außerdem sollte die Montage mit Metallplatten oder speziellen Adapterplatten erfolgen, um das Material der Möbel nicht zu schwächen. Bei BRIMNES helfen außerdem verstärkte Bodenplatten in der Regel, die man unter die eigentliche Bodenplatte schrauben kann, um Stabilität zu erhöhen. Kurz gesagt: Rollen sind machbar, aber nur mit durchdachter Montage für dauerhafte Funktionalität und Sicherheit.
