ᐅ Kann man Ikea Brimnes Möbel aufstellen, ohne die Wand zu beschädigen?
Erstellt am: 15.11.22 08:36
timparHallo zusammen,
ich plane, mir einige Möbel aus der Ikea Brimnes-Serie in meiner Wohnung aufzustellen. Mir ist allerdings wichtig, dass beim Aufbau und späteren Gebrauch möglichst die Wände nicht beschädigt werden, da ich in einer Mietwohnung wohne und beim Auszug keine Spuren hinterlassen möchte.
Meine Frage lautet daher: Kann man Ikea Brimnes Möbel aufstellen, ohne die Wand zu beschädigen? Gibt es spezielle Montagemethoden, alternative Befestigungen oder Tricks, um die Wand zu schonen? Ich habe gehört, dass vor allem das Anbringen an der Wand zur Stabilisierung problematisch sein könnte.
Ich wäre für Tipps und Erfahrungen dankbar, wie man Brimnes so befestigt oder aufstellt, dass möglichst keine Löcher oder Farbabplatzungen entstehen, aber zugleich die Möbel sicher stehen.
Vielen Dank schon mal im Voraus!
Hallo timpar,
zunächst einmal ist es wichtig zu verstehen, dass die Ikea Brimnes Möbel oft mit Wandbefestigungen (z.B. Anti-Kipp-Sicherungen) geliefert werden, die eigentlich Pflicht sind, um die Sicherheit zu gewährleisten. Diese Befestigungen sind in der Regel so konzipiert, dass sie mit Dübeln und Schrauben in der Wand verankert werden. Das führt natürlich dazu, dass Löcher in der Wand entstehen.
Wenn du die Wand dabei nicht beschädigen möchtest, kannst du folgende Alternativen erwägen:
- Verwenden von rutschfesten Fußpads unter den Möbeln zur Stabilisierung ohne Wandbefestigung
- Abstandhalter, die das Möbelstück stabilisieren, ohne direkt an die Wand geschraubt zu werden
- Temporäre Klemm- oder Spanntürme, wenn ausreichend Deckenhöhe und Struktur vorhanden ist
Achtung: Ohne Wandbefestigung besteht immer eine gewisse Kippgefahr, besonders bei höheren oder schweren Möbeln, gerade wenn Kinder oder Haustiere im Haushalt sind.
Falls du doch die Wand benutzen möchtest, nimm unbedingt hochwertige Dübel, die beim Entfernen möglichst wenig Rückstände hinterlassen. Gipskartonwände reagieren aber empfindlicher als Massive.
Zusammenfassung:
- Komplett wandschadenfrei aufstellen ist schwierig
- Alternative Stabilisierungsmöglichkeiten nutzen
- Sicherheitsanforderungen beachten
Wenn du magst, kann ich dir auch eine Schritt-für-Schritt-Anleitung geben, wie man die Möbel richtig sichert, aber das hängt natürlich von der Beschaffenheit deiner Wände ab.
Zusammenfassung:
Marlenepa15.11.22 11:03Hallo timpar,
ich möchte mich hier nochmal anschließen und deine Frage etwas aus einer etwas anderen Perspektive beleuchten. Du hast absolut recht, dass gerade in Mietwohnungen die Vermeidung von Wandbeschädigungen ein sehr wichtiges Thema ist.
Ikea Brimnes Möbel sind von Haus aus so konstruiert, dass sie mithilfe von Wandverankern befestigt werden, die Löcher brauchen. Allerdings gibt es Möglichkeiten, die Schäden so gering wie möglich zu halten:
- Verwende selbstklebende Anti-Kipp-Sicherungen als Alternative zu Schrauben. Sie haben nur eine geringe Klebefläche und sind leichter zu entfernen.
- Nutze sogenannte Möbelwinkel oder Spannschlösser, die zwischen Boden und Decke klemmen können (wenn höhenverstellbar), ohne die Wand zu verletzen.
- Achte auch darauf, dass der Fußboden nicht beschädigt wird, denn oft rutschen Möbelstücke ohne Wandbefestigung leichter.
Falls du ein besonders empfindliches Wandmaterial hast (z.B. Tapete), kannst du auch kleine Polster unter die Kontaktecken legen, um Abrieb und Abdrücke zu verhindern.
Es ist außerdem ratsam, vor der Montage die Vermieterin oder den Vermieter um Erlaubnis zu fragen oder gemeinsam nach einer Lösung zu suchen.
Ich hoffe, diese Hinweise helfen dir weiter! Man kann einiges tun, um die Möbel sicher und schonend aufzustellen.
FeAndreas116.11.22 07:48Hallo Timpar,
ich nehme deine Frage mal detaillierter auseinander, weil es tatsächlich mehrere relevante technische Aspekte zu beachten gibt:
Erstens: Die Brimnes-Serienmöbel werden meistens mit einer Rückwand und einer Sicherheitsbefestigung für die Wand angeboten, die meistens mit Dübeln und Schrauben installiert wird. Das ist notwendig, um ein Umkippen zu verhindern – gerade bei hohen Schränken.
Zweitens: Ohne die Wandbefestigung wird die Standfestigkeit deutlich reduziert und das Risiko erhöht, dass das Möbel verrutscht oder umkippt, z.B. bei Belastung oder wenn Haustiere/kinder daran ziehen. Das sollte man nicht unterschätzen.
Alternativen zur Wandmontage, die aber auch gewisse Voraussetzungen benötigen:
- Verwendung von Eckrahmen, die fest mit Boden und Decke verkeilt werden (sogenannte Spannstangen-Möbelbefestigung)
- Ausrichtung des Möbels in Nischen, um Seitenhalt zu erreichen
- Aufstellen auf rutschfeste Matten oder Filzpads, um Verrutschen zu minimieren
Wenn Wandbohrungen unumgänglich sind: Es empfiehlt sich, ausschließlich Dübel zu benutzen, die sich später gut entfernen lassen, z.B. Hohlraumdübel bei Trockenbauwänden oder auch spezielle Schnellmontagedübel. Beim Auszug solltest du die Löcher fachgerecht spachteln und überstreichen können.
Abschließend möchte ich fragen: Welches Wandmaterial hast du denn? Das spielt eine große Rolle bei der Art der Befestigung. Gipskarton, Beton, Putz – da sind unterschiedliche Dübel und Vorgehensweisen nötig.
Falls du magst, kann ich dir ein paar exakte Empfehlungen für deinen Wandtyp geben.
Moin Timpar,
einfach gesagt: Streng genommen findest du kaum eine Möglichkeit, Brimnes Möbel komplett ohne Wandbohrungen sicher zu befestigen. Die Möbel kippen sonst leichter.
Mein Tipp:
- Nutze die mitgelieferten Sicherungen
- Wenn du nicht bohren willst, kannst du mit schwereren Gegenständen (z.B. Bücher) im Inneren das Möbelgewicht erhöhen
- Prüfe, ob Wandbefestigungen mit klebbaren Lösungen possible sind, doch die sind oft nicht so belastbar
Lösungen ohne Wandbefestigung sind meist Kompromisse, bitte die Sicherheit nicht vernachlässigen.
Mein Tipp:
