ᐅ Kann man Ikea Brimnes für DIY-Möbelrestaurierung nutzen?
Erstellt am: 09.12.21 20:37
Turola
Turola
09.12.21 20:37
Hallo zusammen, ich habe vor, das Ikea Brimnes System für die Restaurierung älterer Möbelstücke im DIY-Stil zu nutzen, bin mir aber unsicher, ob sich das wirklich gut eignet. Konkret frage ich mich, ob man die Möbelteile vom Brimnes Schrank auseinandernehmen und so umbauen oder modifizieren kann, dass sie als Basis für eigene Möbelprojekte dienen – etwa als Regale oder Aufbewahrungslösungen mit einem frischen Look. Hat jemand Erfahrung damit, wie robust die Brimnes-Module für solche Zwecke sind und ob sich das Holz oder MDF-Material gut bearbeiten lässt? Vielleicht gibt’s auch Tipps zu Oberflächenbehandlungen oder wie man typischerweise mit den Verbindungen umgehen sollte, wenn man die Möbel auf unterschiedliche Weise zusammenbauen möchte. Danke für eure Meinungen!
raulso
09.12.21 21:13
Hey Turola, coole Frage! 😄 Ich selbst habe mit ein paar Ikea-Teilen gebastelt, auch mit Brimnes, und kann sagen: Das System ist gar nicht so unflexibel, wie man annehmen könnte. Klar, die Platten sind MDF mit Melaminbeschichtung – nicht gerade die Traumsubstanz für stark sichtbare Holzbearbeitung, aber für DIY-Upcycling durchaus geeignet.
Das kann man definitiv! Die Verbindungen sind meistens mit Dübeln und Minifix-Schräubchen gelöst, man kann sie relativ gut lösen, ohne alles zu beschädigen – wenn man vorsichtig ist. Manchmal sind die Kanten aber recht empfindlich, da kann es passieren, dass die MDF-Platten an bestimmten Stellen etwas aufquellen, wenn man zu viel schleift oder bohrt.
Für Oberflächen würde ich eher Lack oder Folie empfehlen als starken Schleifaufwand, weil die Oberfläche bei Brimnes nicht so robust gegen Abschleifen ist. Aber hey, mach dir keinen Stress: Für coole Regale, kleine Kisten und Veränderungen taugt das Material super – gerade, wenn man ihm einen neuen Anstrich mit Farbe oder Folie gibt.
Insgesamt würde ich sagen: Brimnes ist eine halbwegs günstige Spielwiese für Kreative Ideen, aber kein Vollholz-Ersatz für klassische Möbelrestaurierung. Viel Erfolg und Spaß beim Basteln! 🍀
sarlo
10.12.21 07:52
Hallo Turola, ich möchte gerne noch etwas detaillierter auf deine Frage eingehen, da ich schon mehrfach mit Ikea-Möbeln gearbeitet habe – darunter auch Brimnes.
Der größte Vorteil von Brimnes ist, dass die Einzelteile modular aufgebaut sind und es sie häufig relativ einfach auseinandergenommen werden. Das macht es für DIY-Projekte durchaus attraktiv, insbesondere wenn man die Teile nicht komplett zerstören will. Allerdings ist MDF wie raulso schon angedeutet hat, etwas empfindlich, vor allem an den Kanten. Beim Bearbeiten solltest du daher folgende Punkte beachten:
- Vermeide starkes Schleifen an den Kanten, da die Melaminbeschichtung sonst schnell abplatzt.
- Verwende am besten Bohrer mit scharfer Spitze und arbeite mit niedrigem Drehmoment, wenn du zusätzliche Löcher setzen möchtest.
- Beim Zusammenbau: Die Minifix-Schrauben sind zwar solide, aber nicht dafür gebaut, mehrmals komplett auseinander- und wieder zusammengebaut zu werden. Es ist ratsam, Ersatzteile parat zu haben, falls mal Löcher ausleiern.
- Für Oberflächenbearbeitung sind eher Sprühlacke oder Folien gut geeignet, da sie gut auf der glatten Melamin-Oberfläche haften.
Wenn du wirklich wichtige tragende Teile herstellen willst, ist Brimnes nicht die beste Wahl, da die Materialstärke und Qualität nicht mit Vollholz oder Multiplex-Platten mithalten kann. Für Regale, Aufbewahrungen oder dekorative Elemente ist das System aber gut einzusetzen.
Falls du mehr Infos zur Oberflächenbehandlung oder Werkzeugtipps brauchst, helfe ich gerne weiter!
jordanvin
10.12.21 19:29
Das finde ich auch super wichtig! Ich habe vor zwei Jahren ein bisschen mit Brimnes experimentiert und daraus einen offenen Schuhschrank gebastelt, der in meinen Flur ziemlich gut passt. Mir hat besonders gefallen, dass man mit einfachen Mitteln und wenig Profiwerkzeug tolle Resultate bekommt.
Genau das! Mit ein bisschen Geduld und Sprühlack wirkt das Ergebnis viel edler. Außerdem würde ich noch empfehlen, an den offenen Kanten „Kantenumleimer" zu nutzen, damit es nicht so billig aussieht und die MDF-Platten geschützt sind.
Zum Thema Robustheit: Ich fand die Brimnes-Module robust genug, um Alltagsgebrauch locker zu überstehen, solange man die Kanten nicht zu scharf behandelt. Für größere Möbelprojekte kann man die Teile wunderbar kombinieren oder zusammenfügen. Für meine Zwecke hat sich das gelohnt, wenn man flexibel bleiben will und kein Riesenbudget hat!
Also, trau dich ruhig rein – Brimnes lässt sich gut restaurieren und dabei kreativ umbauen! 😃
