Hallo zusammen, ich überlege gerade, wie leicht oder schwer es ist, die Farben der IKEA BRIMNES Möbel zu verändern. Konkret interessiert mich, ob man die Oberflächen problemlos umlackieren oder mit anderen Techniken wie Folierung oder Beizen anpassen kann, ohne dass die Möbel dabei Schaden nehmen oder die Optik leidet. Hat jemand Erfahrungen, wie gut die Oberfläche der BRIMNES-Modelle Farbveränderungen annimmt? Welche Techniken funktionieren am besten – ist das rechteckige MDF-Grundmaterial gut zu bearbeiten, oder gibt es Probleme mit der Lackierung oder Laminierung? Zudem wäre interessant zu wissen, ob man Möbel daraus wirklich unkompliziert neu gestalten kann oder ob man von vornherein nur mit den von IKEA angebotenen Farbtönen arbeiten sollte. Danke für eure Einschätzungen!
Die BRIMNES Möbel von IKEA sind meistens mit einer melaminbeschichteten Oberfläche versehen, die nicht gut Farbe annimmt. Wenn du umlackieren willst, musst du die Oberfläche vorher sehr gut anschleifen. Folieren geht, aber nur mit spezieller Folie und sauberer Vorbereitung. Beizen ist eher ungeeignet, weil das Material kein Massivholz ist.
lenren schrieb:
Die BRIMNES Möbel von IKEA sind meistens mit einer melaminbeschichteten Oberfläche versehen, die nicht gut Farbe annimmt.Genau das ist der entscheidende Punkt. Diese Melaminoberflächen sind sehr robust, aber eben nicht dafür gemacht, neu lackiert oder gebeizt zu werden. Falls du dennoch umlackieren willst, empfehle ich dir einen hochwertigen Haftgrund vor der Farbe und sehr feines Anschleifen (mindestens 320er Körnung). Eine Alternative ist das Bekleben mit Vinylfolie, was, wie lenren sagt, gut funktioniert, aber eine sehr sorgfältige Vorbereitung erfordert.
Beize ist tatsächlich ungeeignet, da BRIMNES meist Spanplatte oder MDF mit Beschichtung verwendet, die nicht die natürliche Holzmaserung zeigt und stark aufnimmt.
Hallo! Ich möchte nochmal darauf eingehen, wie sich die Oberflächen der BRIMNES Möbel verändern lassen. Die Möbel sind in der Tat mit folgender Schicht ausgestattet: eine widerstandsfähige Melamin- oder Kunststoffbeschichtung, die ziemlich kratzfest ist. Das macht das umlackieren schwieriger, jedoch nicht unmöglich.
Wenn du vorhast, die Möbel farblich zu verändern, ist der wichtigste Schritt, die Oberfläche mit sehr feinem Schleifpapier anzurauen. Ziel ist es, den Lack oder die Versiegelung zu durchbrechen, damit die neue Farbe oder der neue Lack haften kann. Danach solltest du eine Grundierung verwenden, die speziell für glatte oder melaminbeschichtete Oberflächen geeignet ist.
Neben dem Lackieren bieten Folierung oder Klebefolien eine gute Option, vor allem wenn du nicht so viel Aufwand betreiben möchtest und die Möbelflächen nicht zu stark beansprucht werden.
Beizen kannst du so gut wie vergessen. Die MDF- oder Spanplatte im Inneren ist nicht offenporig und hat keine Holzmaserung, deshalb nimmt es keine Beize auf und das Ergebnis wäre ungleichmäßig und unschön.
Zusammenfassung:
- Oberfläche anschleifen (fein, gründlich)
- Spezialgrundierung benutzen
- Lackieren oder Folieren als Optionen
- Beizen nicht zu empfehlen
Viel Erfolg bei deinem Projekt!
Zusammenfassung:
