ᐅ Kann man das Kallax als Einbauschrank umbauen?
Erstellt am: 28.02.23 09:17
Lisfra
DEOLAU
28.02.23 11:55
RETRAVIS schrieb:
Für optimale Stabilität sollten mindestens drei Haltepunkte pro Regal genutzt werden.
Genau das wollte ich auch sagen. Mehr als zwei Befestigungen pro Regal sind nötig, sonst kippelt es halt.
Naomige
28.02.23 12:20
Hallo Lisfra,
erlaub mir noch einen praktischen Tipp aus meiner Erfahrung: Wenn du das Kallax als Einbauschrank verwenden möchtest und dir die Optik wichtig ist, sollte die Oberflächenbehandlung nicht zu kurz kommen. Am besten das Regal zuvor mit einem feinen Schleifpapier bearbeiten und danach mit einer passenden Lack- oder Holzimprägnierung streichen.
Achte bei der Farbe darauf, dass sie zur restlichen Wandgestaltung passt – so wird der Einbau optisch harmonisch.
Zudem kannst du die Übergänge zwischen Regal und Wand mit Schaumstoffdichtungen oder Acryl anarbeiten, um Staubfallen zu minimieren und eventuelle kleine Spalten zu kaschieren.
Das hilft nicht nur optisch, sondern verbessert auch die Haltbarkeit des Möbelstücks.
Davidleo
28.02.23 13:07
Genau! Das ist ja genial! 🙂 Ich hab das Kallax bei mir in der Ecke als Einbau kombiniert und mit etwas Farbe und neuen Griffen total individualisiert. Türen hab ich auch dran gebaut, das geht super einfach. Ich kann nur empfehlen: Trau dich ran und mach es selbst!
Lisfra
01.03.23 08:44
Vielen Dank für die motivierenden Worte! Noch zwei letzte Fragen hätte ich: 1. Wie hast du deine Türen befestigt, falls du’s noch weißt? 2. Muss man die Rückwand unbedingt entfernen, wenn man eigene Verstärkungen anbringt?
Vielleicht hat ja jemand noch konkrete Tipps zu Türscharniere-Typen oder zur Modifikation der Rückwand.
LOGEMIN
01.03.23 09:15
Hallo Lisfra,
zu deinen Fragen:
1. Türen befestigen: Ich nutze meistens kleine Aufschraubscharniere, die direkt an der Regal-Außenkante und an der Tür befestigt werden. Dadurch kannst du die Türen öffnen und schließen, ohne dass sie aufdrücken. Alternativ sind auch verdeckte Scharniere möglich, allerdings muss man dann Löcher sehr genau bohren.
2. Rückwand: Die original Kallax-Rückwand ist dünn und nicht tragfähig. Wenn du eine stabilere Einbaustruktur willst, kannst du sie ruhig entfernen und durch eine neue Rückwand aus 6-8 mm Sperrholz ersetzen. Diese kannst du dann mit Schrauben oder Winkeln fixieren und sogar zur Aufhängung an der Wand nutzen.
Zusammengefasst: Rückwand tauschen ist bei einem Einbau definitiv empfehlenswert für längere Stabilität.
emmett
01.03.23 09:44
Dem stimme ich zu. Ohne stabile Rückwand wird das Regal schnell instabil, besonders bei einer Höhe von 220 cm. Eine einfache Rückwand aus Sperrholz oder MDF, bestenfalls verleimt und verschraubt, reicht schon aus.
