ᐅ Kann man Brimnes Möbel von Ikea nachträglich farblich verändern?
Erstellt am: 26.03.15 18:13
arantau
arantau
26.03.15 18:13
ich spiele mit dem Gedanken, meine bereits angeschafften Brimnes Möbel von Ikea farblich zu verändern, da mir die aktuelle weiße Optik nicht mehr so zusagt. Da diese Möbel meistens aus beschichtetem Holz oder Pressspan gefertigt sind, frage ich mich: Ist es grundsätzlich möglich und empfehlenswert, die Oberfläche nachträglich farblich zu verändern – zum Beispiel durch Lackieren, Beizen oder Bekleben? Welche Vorbereitungen sind erforderlich, um eine gute Haftung zu gewährleisten, und worauf sollte ich besonders achten, damit die Möbel anschließend nicht beschädigt wirken oder die Funktion eingeschränkt wird?
Hat jemand bereits praktische Erfahrungen mit dem Farbwechsel von Brimnes Möbelstücken gemacht oder kann Tipps geben, welche Methoden gut funktionieren und welche eher nicht? Ich freue mich auf eure Kommentare und Ratschläge!
MOBALI
26.03.15 22:07
Ja, du kannst Brimnes Möbel lackieren oder mit spezieller Folie bekleben. Wichtig ist, dass du die Oberfläche vorher gut schleifst und reinigst. Wenn die Möbel eine Melaminbeschichtung haben, muss die Haftung geprüft werden. Ansonsten hält Lack oder Farbe meist gut.
benonon
27.03.15 09:42
Hallo arantau,
ich möchte etwas ausführlicher auf deine Frage eingehen, weil es einige wichtige Aspekte und Stolpersteine gibt. Brimnes Möbel bestehen häufig aus Spanplatten mit einer Melamin- oder Folienbeschichtung. Diese Oberflächen sind aufgrund ihrer glatten, harten Struktur nicht ideal für eine einfache Farbänderung durch Lackierung oder Beize.
Genau das ist der entscheidende Punkt. Um eine gute Haftung zu ermöglichen, solltest du zunächst die Oberfläche leicht anschleifen – mit sehr feinem Schleifpapier (z.B. Körnung 220) – sonst gewinnt der neue Farbanstrich keinen Halt. Danach ist eine gründliche Reinigung wichtig, um Staub und Fett zu entfernen.
Lacke auf Kunstharzbasis oder spezielle Haftgrundierungen (Primer) für beschichtete Möbel helfen dabei, danach eine noch bessere Grundlage zu schaffen. Beizen funktioniert leider nicht gut, da die Beschichtung sich nicht mit dem Holz darunter verbindet. Bekleben mit Folien oder speziellen Möbelfolien kann eine Alternative sein, wenn du nicht lackieren möchtest.
Praktisch ist auch das Ausbauen von Türen und Teilen, um sie separat zu bearbeiten und das Möbelstück später nicht zu beschädigen.
Eine Frage noch: Willst du die gesamte Oberfläche farblich ändern oder nur einzelne Elemente? Das hat Einfluss auf den Aufwand.
Ich hoffe, das hilft dir schon mal, sag gern Bescheid!
klo40
27.03.15 15:34
Hallo arantau,
ich ergänze benonons Ausführungen mit ein paar praktischen Tipps, wie du deine Brimnes Möbel erfolgreich farblich verändern kannst.
- Schritt 1: Möbel auseinanderbauen, denn es ist leichter, alle Teile separat zu bearbeiten und zu lackieren.
- Schritt 2: Mit feinem Schleifpapier die Oberfläche anschleifen (Körnung 180-220).
- Schritt 3: Staub sorgfältig entfernen, z.B. mit einem Mikrofasertuch und Isopropanol oder Spiritus.
- Schritt 4: Gute Grundierung verwenden, die für Melaminbeschichtungen geeignet ist – ich empfehle einen Haftgrund, der speziell für Kunststoffbeschichtungen entwickelt wurde.
- Schritt 5: Dann kannst du mit einem lösemittelhaltigen Lack oder einem hochwertigen Acryl-Lack in Spray- oder Streichform malen.
Tipp: Zwischen den Lackschichten immer leicht anschleifen und gut durchtrocknen lassen.
- Schritt 6: Achte darauf, dass die Möbelecken und Kanten gut abgedeckt sind, damit der Lack die Möbel später nicht aufquellen lässt.
- Schritt 7: Nach dem Lackieren ist eine Schutzschicht sinnvoll (z.B. Klarlack), damit die Oberfläche haltbar und abwaschbar bleibt.
Das kann ich bestätigen – Beizen ist bei dieser Art von Möbeln wirklich nicht geeignet.
Falls du irgendeinen Schritt genauer wissen willst, frag gern nach!
