ᐅ Kann man bei IKEA BRIMNES die Schubladen ausbauen und reinigen?
Erstellt am: 17.12.20 08:23
LomackHallo zusammen, ich habe mir vor kurzem das IKEA BRIMNES Kommode-Modell gekauft und möchte gerne wissen, ob man die Schubladen bei diesem Möbelstück komplett ausbauen kann, um sie von innen gründlich zu reinigen?
Mich interessiert insbesondere, ob dafür spezielle Mechanismen gelöst werden müssen oder ob die Schubladen einfach herausgezogen werden können, ohne sie zu beschädigen.
Außerdem wäre es toll zu erfahren, ob es allgemeine Tipps für das Reinigen gibt, ohne die Oberfläche der Möbel oder der Schubladen zu beschädigen.
Hat jemand von euch Erfahrung mit dem Ausbau und der Pflege der BRIMNES Schubladen? Danke im Voraus für alle hilfreichen Hinweise!
Die Schubladen bei IKEA BRIMNES lassen sich problemlos ganz herausziehen. Am Ende der Laufschienen gibt es einen kleinen Hebel oder eine Kunststoffsperre, die du drücken oder anheben musst, um die Schublade komplett auszubauen.
Reinigen kannst du sie dann mit einem feuchten Tuch und mildem Reinigungsmittel, auf aggressive Mittel solltest du verzichten.
Gerne erkläre ich etwas ausführlicher, wie du die Schubladen der BRIMNES-Kommode korrekt ausbauen und reinigen kannst.
1. Schublade vollständig herausziehen, bis der Anschlag spürbar ist.
2. An der Innenseite der Laufschienen findest du meist eine kleine Klappe oder einen Hebel. Bei der BRIMNES ist es meist eine Kunststofflasche, die man entweder nach unten drücken oder nach oben ziehen muss, um die Schublade zu entriegeln.
3. Danach kannst du die Schublade komplett herausnehmen.
Wichtig ist, dabei die Laufschienen nicht zu beschädigen, also nicht zu stark ziehen oder verkanten.
Zum Reinigen empfehle ich:
- Innen mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch reinigen
- Keine scheuernden oder aggressiven Reinigungsmittel verwenden, da die Oberflächen schnell matt werden können
- Für eingetrocknete Flecken etwas mildes Spülmittel verwenden und gut abwischen
Achte auch darauf, die Laufschienen und Rollen zu überprüfen und gegebenenfalls zu säubern und zu fetten, damit die Schubladen leichtläufig bleiben. So kannst du dir viel Ärger ersparen.
Falls du möchtest, kann ich auch noch Tipps zum Zusammenbauen und zum richtigen Wiedereinsetzen geben.
- Keine scheuernden oder aggressiven Reinigungsmittel verwenden, da die Oberflächen schnell matt werden könnenIch möchte an dieser Stelle ergänzen, dass der Ausbau der BRIMNES-Schubladen auch einen mechanisch sensiblen Bereich an den Laufschienen beinhaltet. Diese sind meist aus Metall mit kleinen, weißen Kunststoffführungen/Stoppern, die man zwar entfernen kann, jedoch mit Bedacht.
Wenn du die Laschen oder Hebel an der Seite drückst, solltest du mit beiden Händen gleichmäßig anheben und herausziehen, damit die Schublade nicht verkantet. Wird sie verkantet ausgebaut, kann es passieren, dass die Führungsschienen verbogen oder die Kunststoffstopper abbrechen. Das macht später eine reibungslose Funktion unmöglich.
Deshalb mein Tipp: lieber vorsichtig und langsam vorgehen.
Außerdem kannst du die Laufschienen selbst mit einem fusselfreien Tuch und etwas Silikonspray leicht pflegen, damit sie nicht knarren oder haken. Aber keine Ölprodukte verwenden, die Staub anziehen könnten.
Darf ich fragen, wie du die Schubladen reinigen möchtest? Geht es um starke Verschmutzungen, die du entfernen möchtest, oder nur eine Routinepflege? Das könnte die Vorgehensweise noch beeinflussen.
kibutar schrieb:
Darf ich fragen, wie du die Schubladen reinigen möchtest? Geht es um starke Verschmutzungen, die du entfernen möchtest, oder nur eine Routinepflege?Danke für die ausführlichen Hinweise, das hilft schon mal sehr weiter!
Zu deiner Frage: Ich möchte die Schubladen hauptsächlich von eingetrocknetem Staub und kleineren Flecken befreien, die sich über die letzten Monate angesammelt haben. Es handelt sich also eher um eine gründliche Reinigung als nur um eine schnelle Pflege.
Ich möchte aber auf keinen Fall die Oberflächen beschädigen oder die Laufschienen beeinträchtigen. Falls es also spezielle Fallen oder häufige Fehler beim Ausbau/Rückbau gibt, freue ich mich auch darüber sehr, um diese zu vermeiden.
