ᐅ Kann ich mit IKEA Platsa auch eine Badmöbel-Serie bauen?
Erstellt am: 03.08.23 19:23
kajumo
kajumo
03.08.23 19:23
ich überlege aktuell, ob ich mit dem IKEA Platsa System auch eine Badmöbel-Serie gestalten kann. Konkret interessiert mich, ob Platsa, das ja eigentlich für Wohnräume wie Schlafzimmer oder Flur gedacht ist, tatsächlich auch für Feuchträume geeignet ist oder ob ich dabei auf Probleme stoßen könnte - sei es wegen Material, Konstruktion oder Funktionalität.
Außerdem wäre hilfreich zu erfahren, ob es schon Erfahrungen gibt, wie man diese Module passend und praktisch im Bad einsetzt, gerade im Hinblick auf Stauraumgestaltung, Optik und eventuell sogar wasserabweisende Modifikationen.
Kann man also mit Platsa flexibel und sinnvoll eine Badmöbel-Serie bauen, oder sollte man da besser auf andere speziell für Bäder konzipierte IKEA-Serien oder gar andere Hersteller setzen?
Danke schon mal für eure Einschätzungen!
TRADI
03.08.23 20:45
Hallo kajumo,
deine Frage ist gut passend formuliert und wichtig, weil IKEA-Möbel eigentlich nicht speziell für Badezimmer designt sind.
Platsa ist ein modulares Schranksystem mit MDF-Fronten und Holzwerkstoffkorpus. Das Material ist nicht feuchtigkeitsresistent, was im Bad problematisch sein kann, insbesondere wenn das Badezimmer nicht gut belüftet ist. Die Gefahr von Quellungen oder Verformungen ist generell höher.
Allerdings gibt es durchaus Anwender, die Platsa im Bad nutzen, oft mit ausgeklügelten zusätzlichen Schutzmaßnahmen wie Dichtbändern, wasserabweisenden Lacken oder durch den Einsatz innerhalb einer Nassraumgestaltung, die ausreichend belüftet wird.
Auch im Hinblick auf Funktionalität ist Platsa flexibel: Die unterschiedlichen Einlegeböden, Schubladen und Türen lassen sich gut kombinieren, Stauraum lässt sich individuell anpassen. Allerdings fehlen oft spezielle Bad-Akzente wie beispielsweise integrierte Auszüge für Handtücher oder spezielle Halterungen für Waschutensilien.
Fazit: Möchtest du Platsa für dein Bad nutzen, empfehle ich, die Materialien zusätzlich zu schützen und die dauerhafte Feuchtigkeitsbelastung im Raum zu beachten. Für eine Badmöbel-Serie mit hoher Feuchtigkeitsbelastung sind speziell konzipierte Badelemente grundsätzlich langlebiger und sicherer. Wenn du jedoch flexibel bleiben möchtest und den Look magst, ist Platsa ein überlegenswertes System, vor allem in gut belüfteten, weniger feuchten Bädern.
Falls weitere Nutzer ihre Erfahrungen teilen, wäre das sehr hilfreich.
Blavin
04.08.23 08:11
Hallo kajumo,
wie TRADI bereits erwähnt hat, steht die Materialverträglichkeit im Vordergrund. MDF und Spanplatten, die bei Platsa verwendet werden, sind grundsätzlich anfällig für Feuchtigkeitsschäden, wenn keine zusätzlichen Schutzmaßnahmen getroffen werden.
Eine Badmöbel-Serie sollte idealerweise wasserabweisende oder zumindest wasserresistente Oberflächen und Konstruktionen besitzen. Platsa hat keine werkseitige Versiegelung für den Nassbereich. Daher empfiehlt sich, wenn du Platsa im Bad verwenden willst, folgende Vorgehensweise:
- Zusätzliche Versiegelung der Oberflächen mit Wasserlack oder Polyurethan
- Vermeidung von direktem Wasserkontakt, z.B. durch Platzierung an entfernteren Bereich vom Waschbecken oder Dusche
- Lüftung sicherstellen, um Feuchtigkeitsstau zu vermeiden
- Ggf. Anpassung der Scharniere und Beschläge gegen Korrosion
Von offizieller Herstellerseite ist Platsa nicht für den Einsatz im Bad vorgesehen. Dennoch kann mit den o.g. Maßnahmen eine gewisse Langlebigkeit erreicht werden.
Falls du insbesondere Stauraumlösungen für den Badbereich suchst, wäre auch die Serie GODMORGON von IKEA eine Alternative, da sie gezielt auf Feuchträume ausgelegt ist.
Kurz: Platsa ist prinzipiell nutzbar, erfordert aber mehr Eigenarbeit und Vorsicht als eigens fürs Bad konzipierte Möbel.
GALEO4
05.08.23 22:34
Das ist meinetwegen die Standardantwort. Aber mal ehrlich: Wer glaubt eigentlich, dass ein IKEA-Badmöbel komplett auf Dauer wasserdicht sein muss? In den meisten Fällen ist das Bad ja gerade genug belüftet, und mit ein wenig Verstand hält so ein Möbelstück - zumindest bei nicht permanent hoher Nässe - sehr lange.
Und das sage ich auch. Trotzdem: Was hält euch davon ab, ein günstiges, flexibles System wie Platsa durch eigene Kreativität so zu optimieren, dass Material und Montage tatsächlich Badtauglichkeit erreichen?
Es geht doch immer um Kompromisse, insbesondere bei budgetbeschränkten Projekten, und Platsa biete da eine Menge Gestaltungsspielraum bei erschwinglichen Preisen.
Und ja, die Konkurrenz wie GODMORGON oder ähnliches hat gegenüber Platsa Vorteile, aber unterm Strich muss jeder selbst abwägen, wie viel Aufwand und Risiko er für die Optik und die Modularität akzeptiert.
Mein Tipp: Wer Bock hat auf DIY, kann mit Platsa sehr gut experimentieren – vorausgesetzt man hat keine Angst vor gelegentlichen Wartungen oder Nachbesserungen.
