ᐅ Kann ich IKEA PLATSA Regale einfach erweitern?
Erstellt am: 28.03.18 19:37
Pugomau
Pugomau
28.03.18 19:37
Hallo zusammen, ich spiele gerade mit dem Gedanken, mein IKEA PLATSA Regal zu erweitern, bin mir aber unsicher, wie unkompliziert das eigentlich ist. Kann man diese Regale ohne große Probleme einfach in der Breite oder Höhe erweitern, oder gibt es dabei technische oder bauliche Einschränkungen zu beachten?
Mich interessiert vor allem, ob es spezielle Verbindungselemente gibt, die man zwingend nutzen muss, und ob das System irgendwann an Stabilitätsgrenzen stößt, wenn man z.B. mehrere Module stapelt oder nebeneinander stellt.
Ich habe aktuell ein relativ simples Grundregal mit zwei Modulen, möchte aber das System zukünftig flexibel ausbauen. Vielleicht hat ja hier jemand praktische Erfahrungen oder kann mir Tipps geben, worauf ich genau achten sollte? Danke schonmal!
bauku
28.03.18 21:46
Hey, ja, PLATSA ist wirklich klasse, weil du es super easy erweitern kannst! Du hast absolut Recht, dass die einzelnen Module so gedacht sind, dass du sie nebeneinander oder aufeinander stapeln kannst - IKEA hat dafür spezielle Verbinder, die du unbedingt verwenden solltest.
Das sorgt dafür, dass das Regal stabil bleibt, auch wenn du es höher machst oder breiter. Ich habe bei mir zwei Reihen nebeneinander und noch eins oben drauf, das hält super. Einfach die mitgelieferten Verbindungselemente nutzen und alles ist gut!
Klar, wenn du es zu hoch machst, solltest du es an der Wand verankern - das kann IKEA auch mit entsprechenden Beschlägen. Also keine Sorge, probier es einfach aus, das macht richtig Spaß und die Flexibilität ist super! Viel Erfolg 🙂
Natan
29.03.18 10:09
Davon abgesehen sollte man bedenken, dass solche Verbindungselemente oft die einzige Haltekraft liefern, um Seitwärtsbewegungen zu verhindern. Die formale Stabilität hängt also stark von der richtigen Montage ab.
Weiterhin würde ich hinterfragen, ob bei großen Erweiterungen zusätzliche Maßnahmen, z.B. Verstärkungen im Inneren, nötig sind. Ikea selbst gibt da wenig Infos, was mich stört, da die Belastbarkeit und Sicherheit massiv von den konkreten Nutzungsszenarien abhängt.
Man sollte daher nicht nur blind auf die Modularität vertrauen, sondern sich vorher genau überlegen, wie viel Last wirklich auf den Elementen liegt und ob die Sicherung gegen Kippen auch gesichert ist. Auch die Wandbefestigung ist essentiell, wenn es um größere Ausbauten geht.
U
Ulrichta
30.03.18 08:23
Hallo, gerne helfe ich dir mit ein paar Details weiter! Das PLATSA-System von IKEA ist modulartig aufgebaut und daher grundsätzlich zum einfachen Erweitern gedacht. Die einzelnen Module lassen sich in der Breite durch Seitenelemente verbinden und in der Höhe durch Stapeln mit Verbindungsklammern.
Wichtig sind hierbei:
- Verwendung der mitgelieferten Verbindungselemente, damit die Module fest und stabil zusammenhalten.
- Die maximale Höhe sollte dabei nicht überschritten werden, da sonst das Risiko besteht, dass das Regal instabil wird.
- Eine zusätzliche Wandbefestigung ist sehr empfehlenswert, um Kippgefahr zu vermeiden, vor allem, wenn das Regal erhöht oder erweitert wird.
Wenn du viele Module kombinierst, achte außerdem darauf, dass die Wand dahinter auch für das Gesamtgewicht ausgelegt ist. Wenn du etwas mehr Flexibilität möchtest, kannst du die Module auch mit unterschiedlichen Tür- oder Schubladenelementen kombinieren, was das Ganze optisch vielseitiger macht.
Wenn du möchtest, kann ich dir auch eine kurze Checkliste geben, was du beim Zusammenbau und Erweiterung beachten solltest. Frag ruhig nach!
bauku
30.03.18 09:54
Genau! Da hast du einen wichtigen Punkt angesprochen. Ich würde ergänzen, dass es gerade bei größeren Erweiterungen oder bei Nutzung für schwere Sachen wie Bücher oder Technik wirklich wichtig ist, die Module richtig zu befestigen.
Das schließt auch die Wandmontage mit ein, die IKEA vorsieht, um sicherzugehen, dass das Regal nicht umkippt. Ich habe es bei mir so gemacht: erst die Module zusammengeschraubt, dann mit den Verbindern gesichert und letztlich mit Winkeln an der Wand fixiert.
Das gibt eine gute Kombination aus Flexibilität und Sicherheit, außerdem sieht es auch ordentlicher aus, wenn alles gut sitzt. Also: trau dich ruhig, aber plan das Ganze gut. Viel Erfolg – du packst das!
