ᐅ Kann ich IKEA PLATSA mit offenen Regalen als Flair nutzen?
Erstellt am: 17.06.24 09:12
subeke
subeke
17.06.24 09:12
Hallo zusammen, ich plane, meine Wohnung ein wenig umzugestalten und habe dabei das IKEA PLATSA-System ins Auge gefasst. Konkret interessiert mich die Möglichkeit, die PLATSA-Elemente mit offenen Regalen als eine Art Flair-Element im Wohnraum zu nutzen.
Meine Überlegung ist, ob sich offene Regale im PLATSA-System gut dafür eignen, die Räume nicht nur funktional zu strukturieren, sondern auch gezielt als gestalterische Akzente einzusetzen, die dem Raum Atmosphäre und Individualität verleihen.
Mich interessiert vor allem, wie sich die Optik durch offene Regale verändert, welche Gestaltungsmöglichkeiten es gibt und ob es aus praktischer Sicht wirklich empfehlenswert ist, das System auf diese Weise zu verwenden – etwa im Vergleich zu geschlossenen Elementen, die möglicherweise weniger „Luft“ im Möbelstück lassen.
Habt ihr Erfahrungen mit PLATSA in Kombination mit offenen Regalen als Flair-Element? Welche Tipps oder Einschränkungen soll ich beachten? Vielen Dank im Voraus!
neoren
17.06.24 10:01
PLATSA mit offenen Regalen funktioniert gut als Flair, wenn du Dekoration und Bücher einsetzt. Achte auf eine gleichmäßige Beladung, damit es nicht unordentlich wirkt. Für mehr Struktur eignen sich separat geschlossene Fächer als Kontrast.
Josefane
17.06.24 11:47
Das ist ein interessanter Punkt, denn offene Regale verleihen zweifellos eine leichtere Raumwirkung und ermöglichen kreative Gestaltung. Allerdings sehe ich das nicht nur aus Ästhetik, sondern veranlasse eine kritische Frage: Wie verhinderst du, dass es schnell unordentlich aussieht?
Offene Regale haben den Nachteil, dass Staub, Unordnung und Füllmaterial sofort sichtbar werden. Ein Flair-Effekt kann also schnell kippen, wenn die Pflege der Fläche nicht stimmt.
Ich würde empfehlen, die Gestaltung mit einer klaren Struktur, eventuell mit Farbschema und kleinen, ausgewählten Dekoelementen vorzunehmen. Außerdem könnten geschlossene Fächer als Rückzugsorte für weniger attraktive Sachen dienen.
Der eigentliche Nutzen von PLATSA liegt ja auch in der Modularität und Anpassbarkeit: Wie willst du denn das System im Gesamtkontext deiner Wohnung integrieren? Nur als Flair, oder auch praktische Stauraumlösung?
LOGEMIN
17.06.24 13:23
Um den Einsatz von IKEA PLATSA mit offenen Regalen als Flair-Element systematisch zu bewerten, möchte ich eine kurze Anleitung geben, worauf du achten solltest:
- Planung: Richte die offenen Regale so aus, dass sie Blickfänge im Raum schaffen ohne zu dominant zu wirken. Zum Beispiel an Stellen mit natürlichem Lichteinfall.
- Auswahl des Inhalts: Dekoelemente, Pflanzen, Bücher nach Farb- und Stilgruppen anordnen. Einheitliche Farbtöne verstärken den Flair-Effekt.
- Pflege: Offene Regale sammeln Staub schneller. Regelmäßiges Reinigen ist Pflicht für den gewünschten Eindruck.
- Kombination: Je nach Raumausstattung kann die Kombination aus offenen Regalen und geschlossenen Fächern sinnvoll sein. Das erhöht sowohl die Funktionalität als auch die Designwirkung.
Typische Fehler:
- Überfüllung der Regale, die den Flair zerstört.
- Unpassende Gegenstände ohne Bezug zum Stil.
Zusammenfassend: Je besser du die einzelnen Flächen planst und nutzt, desto mehr kannst du PLATSA als Flair-Element einsetzen. Die Modularität des Systems ist hier von großem Vorteil.
Nathanaelk
18.06.24 15:34
Das ist sehr wichtig. Für offene Regale in PLATSA empfehle ich folgendes Vorgehen:
- Nutze gleich große oder ähnlich dimensionierte Behälter oder Kisten, um visuelle Einheitlichkeit herzustellen.
- Setze auf eine begrenzte Farbpalette bei den Objekten, um Ruhe zu erzeugen.
- Optimiere die Beleuchtung: Eine indirekte LED-Beleuchtung kann den Flair stark verbessern und Stauecken kaschieren.
- Verwende Türen oder Klappen an Teilen des Systems, damit du auch geschlossenen Stauraum für Dinge hast, die den Flair stören könnten.
Technisch solltest du auch das Gewicht der dekorativen Elemente beachten, da die Regale bei IKEA PLATSA nicht unendlich belastbar sind. Vermeide Überladung, damit es nicht zu Verformungen kommt.
Hast du schon einen genauen Einsatzort im Sinn? Je nachdem empfehle ich unterschiedliche Materialqualitäten und eine gezielte Auswahl von offenen und geschlossenen Elementen.
Zusammenfassung: Für Flair ist ein Mix aus offener Gestaltung und strukturiertem Stauraum, gerade bei PLATSA, die beste Lösung.
