ᐅ Kann ich IKEA PLATSA auch selbst reparieren, wenn Teile brechen?
Erstellt am: 26.10.22 14:23
enes68
enes68
26.10.22 14:23
Hallo zusammen, ich habe in meiner Wohnung einige IKEA PLATSA Module, die ich sehr schätze wegen der Flexibilität und dem modularen Aufbau. Leider ist mir kürzlich bei einem der Regaleinsätze ein Teil der oberen Seitenwand abgeplatzt und ich frage mich nun, ob man diese PLATSA Möbelstücke im Falle eines Bruchs überhaupt selbst reparieren kann.
Mich interessiert vor allem:
- Wie stabil sind die einzelnen Bauteile von PLATSA und wie reparaturfreundlich sind sie gestaltet?
- Kann man Ersatzteile einfach nachkaufen, oder benötigt man spezielle Werkzeuge und Techniken, um Defekte zu beheben?
- Gibt es bewährte Vorgehensweisen oder Tricks, um Brüche in den Holzelementen oder den Verbindungsstellen zu reparieren, ohne gleich das gesamte Modul ersetzen zu müssen?
Da ich handwerklich einigermaßen fit bin, würde ich gerne auf teure Reparaturservices verzichten, sofern es machbar ist. Ich freue mich auf eure Erfahrungen und Tipps!
Laukau5
26.10.22 16:07
Hallo enes68, deine Frage zu Reparaturen an IKEA PLATSA kannst du gut selbst angehen, wenn du ein wenig Geduld und das richtige Werkzeug hast.
Zuerst einmal sind die PLATSA-Module aus eher dünnen Holzwerkstoffplatten gefertigt, die oft mit Melamin oder Folie beschichtet sind – das macht sie leicht, aber auch etwas empfindlicher gegen mechanische Belastung. Brüche entstehen meist in den Verbindungsstellen, vor allem an den Kanten oder an den Bereichen, wo Bolzen und Dübel eingreifen.
Zum Reparieren empfehlen sich folgende Schritte:
- Defekte Bereiche vorsichtig abschleifen, um raue Stellen zu glätten.
- Kleinere Risse oder Abplatzungen lassen sich mit Holzspachtel oder Holzleim auffüllen und anschließend schleifen.
- Bei größeren Bruchstellen kannst du mit kleinen Holzplatten (z.B. Sperrholz) als Verstärkung arbeiten, die von innen an die Rückseiten o.Ä. geklebt bzw. verschraubt werden, ohne die Optik des Möbelstücks von außen zu beeinträchtigen.
Ersatzteile wie Seitenwände oder Regalböden kannst du normalerweise bei IKEA nachkaufen, sofern noch verfügbar. Es lohnt sich, dort die Teile mit exakter Artikelnummer zu bestellen. Kleinere Reparatursets dafür verkauft IKEA nicht, da PLATSA als preisgünstige, modulare Serie auf Austausch statt Reparatur ausgelegt ist.
Falls du das Möbelstück auseinanderbauen willst, solltest du auf alle Schrauben und Verbindungsteile achten, denn die sind eher empfindlich. Schwieriger wird es, wenn die Beschichtung großflächig beschädigt ist – hier kannst du mit passenden Renovierfolien arbeiten, das erhöht aber den Aufwand.
Zusammengefasst: Ja, du kannst PLATSA durchaus selbst reparieren, wenn du handwerklich geschickt bist. Mit einfachen Hilfsmitteln lassen sich viele Schäden beheben, allerdings ersetzt das nicht immer originalgetreu das Aussehen, vor allem bei sichtbaren Schrammen.
Bagupo
26.10.22 18:34
Ich habe schon kleinere Schäden an PLATSA selbst repariert. Meist hilft Holzleim und Pressen. Ersatzteile bei IKEA sind relativ gut verfügbar. Mehr brauchst du nicht.
Joshbe
27.10.22 12:51
Da würde ich zustimmen.
Die PLATSA-Serie ist im Grunde so konzipiert, dass ein Austausch einzelner Komponenten die üblichste Reparaturmethode ist – vor allem, wenn es sich um strukturelle Schäden handelt, die sich nicht einfach kleben oder verfüllen lassen.
Holzleim ist das richtige Mittel bei sauberen Bruchflächen, die sich gut zusammenfügen, insbesondere bei Kanten oder Innenplatten. Dabei solltest du darauf achten, die Teile während des Trocknens gut zu pressen, um eine möglichst stabile Verbindung zu erreichen.
Wenn größere Teile wie Seitenwände beschädigt sind oder die Stabilität leidet, ist der Ersatz der betreffenden Module empfehlenswert. IKEA hat die Ersatzteilversorgung in der Regel gut organisiert, zumal PLATSA erst seit ein paar Jahren im Programm ist.
Werkzeugtechnisch brauchst du nicht viel – einen Akkuschrauber mit passenden Bits, Holz- bzw. Weißleim, ggf. Schraubzwingen oder Klemmen und feines Schleifpapier reichen meistens aus.
Nur am Rande: Bei stark sichtbaren Stellen solltest du vor allem beim Verkleben der beschädigten Oberfläche auf Hygiene achten (saubere Arbeitsflächen) und ggf. Farbangleichungen überlegen, falls die Beschädigung optisch auffällt.
Kurz gesagt – Reparieren ist machbar und IKEA unterstützt Ersatzteile, aber nicht jeder Defekt lässt sich mit Leim ausbessern, manchmal ist der komplette Austausch sinnvoller.
