Zur Ergänzung: Aus technischer Sicht bauen Ikea PAX-Schrankmodule alle auf einem identischen Grundmaß auf, das heißt Breiten- und Höhenmaße sind standardisiert und kompatibel. Das erlaubt es, mehrere Module nahtlos nebeneinander zu stellen und mit Verbindungsteilen gegen Kippen zu sichern.
Über mehrere Räume hinweg kommt es jedoch schnell zu Schwierigkeit im Aufbau und in der Stabilität. Das liegt daran, dass leichte Bodenunebenheiten und unterschiedliche Wandhöhen oder -winkel die exakte Verbindung beeinträchtigen können.
Zusätzlich ist bei Durchgängen oder Türen darauf zu achten, dass die Möbel nicht den Zugang behindern oder beschädigt werden. Die Verbindung sollte deshalb bei Raumübergängen eher austauschbar oder zerlegbar bleiben. Für feste, massivere Verbindungen empfiehlt sich meistens, die Möbel zusammen in einem großen Raum aufzustellen.
Danke euch für die spannende Diskussion und eure fundierten Einschätzungen! Das mit den Bodenunebenheiten und der Stabilität klingt sehr nachvollziehbar und wahrscheinlich muss ich das dann doch auf jeden Raum separat planen.
Würde trotzdem gern noch wissen: Gibt es Erfahrungswerte, wie gut PAX-Schränke selbst bei nicht ganz perfekten Böden stehen? Ich habe gehört, dass man mit Distanzplatten oder Ausgleichselementen arbeiten kann, aber ich bin unsicher, inwiefern das die Stabilität beeinflusst, wenn man mehrere Schränke verbindend aufstellt? Ich habe z.B. unterschiedliche Fliesen und Teppichbodenbereiche in den angrenzenden Zimmern, daher könnte das relevant sein.
Die Verstellung von PAX-Schränken auf unebenen oder verschiedenen Bodenbelägen ist tatsächlich ein wichtiger Punkt. Ikea liefert oft kleine Verstellfüße mit, die jedoch nur eine geringe Differenz ausgleichen. Wenn die Bodenunebenheit oder unterschiedliche Beläge (Kacheln, Teppich, Holz) stärker ausgeprägt sind, empfehle ich die Verwendung von zusätzlichen Distanzplatten oder verstellbaren Möbelfüßen, die eine größere Höhe ausgleichen können.
Wichtig dabei: Sämtliche Verbindungen zwischen den Schränken sollten so gestaltet sein, dass kleinere Höhenunterschiede ausgeglichen oder zumindest toleriert werden können, um keine Spannung im System zu erzeugen.
Wenn das nicht möglich ist, kann es gerade bei fest verbundenen Schränken mit der Zeit zu Materialschäden oder Funktionsproblemen bei Türen kommen.
Deshalb: Wenn man mehrere PAX-Schränke verbinden möchte, ist die Prüfung des Bodens im Vorfeld entscheidend. Ein einheitlicher Boden oder ein professioneller Ausgleich ist hier von Vorteil.
Hallo, ich möchte ergänzen, dass es auch von der Raumaufteilung und der Türbreite abhängt, wie sinnvoll eine Verbindung zwischen PAX-Schränken erfolgt.
Wenn die Räume nebeneinander liegen und zum Beispiel eine Doppeltür oder ein offener Durchgang besteht, kann man theoretisch eine durchgehende Stauraumwand schaffen. In solchen Fällen ist es ratsam, stabile Verbindungsschrienen und Schrauben zu verwenden, die Ikea zum Fixieren der Schränke bietet.
Alternativ kann man mit passenden Blenden und Abdeckungen arbeiten, um Lücken zu minimieren und optisch den Eindruck eines durchgängigen Systems zu erzeugen.
In Fällen mit Türen, die die Schränke trennen, ist eine feste Verbindung immer problematisch, weil sich der Bewegungsradius der Tür verändern könnte oder Druckstellen entstehen könnten. Hier eignen sich eher flexible Verbindungen oder optische Angleichungen ohne starre Verbindungen.
Falls du konkrete Maße oder Raumpläne hast, könnte man genauer darauf eingehen, welche Varianten am besten passen.
Takutau schrieb:
Wenn die Räume nebeneinander liegen und zum Beispiel eine Doppeltür oder ein offener Durchgang besteht, kann man theoretisch eine durchgehende Stauraumwand schaffen.Das ist ein wesentlicher Punkt. In solchen Architektursituationen kann man die PAX-Schränke an beiden Seiten der Durchgangsöffnung stellen und mit passenden Blenden oder maßgefertigten Einlegeböden eine Art Verbindung schaffen. Allerdings könnte eine stabile Verschraubung mit Winkeln oder Verbindungslaschen dann eine gewisse Flexibilität benötigen, um unterschiedliche Ebenen oder kleine Versätze auszutarieren.
Ich würde, falls es möglich ist, auch vor dem Kauf mit einem genauen Maßkonzept diese Übergangszone planen. Schnelle Anpassungen nach dem Aufbau sind aufgrund der festen Maße von PAX eher eingeschränkt.
Vielleicht ist die Nutzung unterschiedlicher Bodenniveaus mit kleinen Prototypen vor dem großen Aufbau sinnvoll, z.B. mit zusammengebauten Modulen in der Wohnung zu testen, wie das optisch und funktional wirkt.
RonJarrett02.06.22 12:14Fargla schrieb:
Gibt es Erfahrungswerte, wie gut PAX-Schränke selbst bei nicht ganz perfekten Böden stehen?Ich kann bestätigen, dass die mitgelieferten Verstellfüße nur begrenzt Unebenheiten ausgleichen. Darüber hinaus empfiehlt sich der Einsatz zusätzlicher Molekularfüße zum Höhenausgleich und Stabilisierung. Am besten verwendet man zudem Wasserwaagen mit Laser, um die Schränke absolut gerade auszurichten. Wenn mehrere Schränke starr verbunden werden, hat man sonst das Risiko von Kippbewegungen, die mit der Zeit Schäden verursachen.
Generell ist für den Aufbau auf verschiedenen Bodenbelägen eine sorgfältige Vorbereitung entscheidend. Insofern würde ich den Einsatz von Abstandshaltern oder Unterlagen unter einzelnen Schränken empfehlen, um unerwünschtes Wackeln zu vermeiden.
