ᐅ Kann ich den Innenteil vom Pax Schrank individuell verkleiden?
Erstellt am: 11.05.20 19:37
FRANCISCON
gipifa
12.05.20 12:27
Wow, das klingt nach einem tollen DIY-Projekt! Ich finde es klasse, wenn man seinem Pax Schrank sozusagen ein eigenes Gesicht verpasst und ihn nicht nur als "normalen" Korpus nutzt.
FRANCISCON schrieb:
Ich habe an dünne MDF-Platten gedacht, die ich lackieren oder mit Furnier bekleben könnte.
Ich habe so etwas mal bei einem ähnlichen Schrank gemacht – MDF funktioniert super, wenn es gut vor Feuchtigkeit geschützt ist. Einfach lackieren und die Kanten sauber verschleifen. Macht echt was her und gibt dem Innenleben eine viel wohnlichere Atmosphäre.
Mein Tip: Auf die MDF-Platten außerdem dünne Filzgleiter oder Abstandshalter kleben, damit sie nicht direkt an der Schrankrückwand anliegen – so kann keine Feuchtigkeit auf Dauer Schaden anrichten!
danial60
12.05.20 17:05
FRANCISCON schrieb:
Ich habe an dünne MDF-Platten gedacht, die ich lackieren oder mit Furnier bekleben könnte. Oder auch an HPL-Platten (High Pressure Laminate), die etwas robuster sind. Wichtig ist mir, dass das Ganze sauber aussieht und sich leicht reinigen lässt.
Sehr gute Wahl mit den Materialien, gerade HPL-Platten sind wirklich langlebig und resistent gegen Feuchtigkeit und Kratzer. Die Verarbeitung muss aber in jedem Fall genau geplant sein, da HPL-Platten häufig etwas starr sind und nicht so leicht zugeschnitten werden können wie MDF.
Mein Tipp:
- Pass die Maße der Platten exakt an, am besten mit digitalem Messgerät oder Laser.
- Nutze spezielle Montagewinkel, um die Platten fix zu befestigen, damit du bei Bedarf wieder ran kommst.
- Achte darauf, dass die Verkleidung die normale Schrankfunktion nicht einschränkt (z. B. Schubfachauszüge oder Kleiderstangen).
Noch eine Frage: Wie groß sind die Schrankmaße und wie planst du die Verkleidung genau – komplette Innenseiten oder nur bestimmte Flächen?
FRANCISCON
13.05.20 08:19
Danke für die hilfreichen Tipps! Der Schrank wird 150 cm breit, 236 cm hoch und 60 cm tief sein. Die Verkleidung wollte ich primär an den Innenseiten, also den beiden langen Seiten und der Rückwand anbringen. Die Türen bleiben unberührt, die sollen unten um 2 cm weniger Spielraum haben, deswegen wäre es wichtig, dass die Verkleidung dünn bleibt.
Ich möchte sozusagen eine art "Rahmen" schaffen, um darin auch eventuell Beleuchtung und Haken für Accessoires zu integrieren.
Gibt es wegen der Flexibilität für Beleuchtung etwas zu beachten? Zum Beispiel sollte die Verkleidung ja nicht zu dick sein, um Kabel oder LED-Streifen bündig zu verlegen.
Bin dankbar für jeden Tipp!
