Hallo zusammen, ich habe vor, mir den IKEA BRIMNES Kleiderschrank anzuschaffen und möchte ihn auf jeden Fall an der Wand befestigen, um mehr Stabilität und Sicherheit zu gewährleisten, gerade wenn Kinder im Haushalt sind. Meine konkrete Frage lautet: Kann ich den IKEA BRIMNES Schrank ohne Probleme an die Wand befestigen, und wenn ja, welche Befestigungsmethoden und Materialien sind hierzu am besten geeignet? Gibt es bestimmte Schrauben, Dübel oder Halterungen, die ihr empfehlen könntet, und müssen dabei besondere Punkte beachtet werden, etwa die Wandart (z. B. Beton, Gipskarton) oder die Beschaffenheit des Schranks? Über praktische Tipps und Erfahrungsberichte würde ich mich sehr freuen.
Hallo Marbo,
um deine Frage zu beantworten: Ja, der IKEA BRIMNES Schrank kann grundsätzlich an der Wand befestigt werden und es ist sogar ratsam, dies zu tun, um Kippgefahr zu vermeiden.
Hier eine kurze Anleitung dazu:
- IKEA liefert in der Regel Wandbefestigungen zum Schrank mit. Diese sind so konzipiert, dass sie an verschiedenen Wandtypen verwendet werden können.
- Zuerst solltest du feststellen, aus welchem Material deine Wand besteht: Beton, Ziegel oder Gipskarton.
- Für Beton oder Ziegel eignen sich Schwerlastdübel und Schrauben (z.B. 6 mm Dübel mit passenden Schrauben).
- Bei Gipskarton solltest du spezielle Hohlraumdübel oder Metalldübel benutzen, damit die Befestigung hält.
- Wichtig ist, die Befestigungspunkte auf den Wandhölzern (bei Trockenbauwänden) zu setzen – wenn möglich.
- Die mitgelieferten Metallwinkel werden an der Oberseite des Schranks und an der Wand verschraubt.
Achte immer darauf, dass die Schrauben und Dübel der Wand schadlos standhalten können und der Schrank nicht nur an der Wand „hängen“ kann. Eine zweite Person zum Festhalten hilft beim Fixieren.
Zusammenfassend: Ja, befestigen geht und wird empfohlen. Aber immer vorher die Wand prüfen, den richtigen Dübel wählen und wenn möglich die mitgelieferten Halterungen verwenden.
feklo schrieb:
- IKEA liefert in der Regel Wandbefestigungen zum Schrank mit. Diese sind so konzipiert, dass sie an verschiedenen Wandtypen verwendet werden können.Das ist exakt der Punkt. Der BRIMNES Kleiderschrank wird seitens IKEA mit einer Mindestanzahl an Winkelbefestigungen geliefert, die den sicheren Stand an der Wand gewährleisten sollen. Dabei ist die Wandart entscheidend für die Auswahl des Befestigungsmaterials:
- Beton-/Ziegelwände: Standard-Schwerlastdübel prüfen, mindestens 6 mm Durchmesser.
- Gipskartonwände: Es empfiehlt sich die zusätzliche Verstärkung der Wand, etwa durch das Auffinden der Unterkonstruktion (Holz- oder Metallprofile), oder passende Hohlraum-Metalldübel verwenden.
- Bei Unsicherheiten ist es ratsam, die Befestigung durch Fachpersonal kontrollieren zu lassen.
Bitte die maximale Belastbarkeit der Dübel beachten und Möbel immer nur gemäß Herstellerangaben montieren. Eine nachträgliche Aufrüstung der Befestigungselemente kann die Stabilität zusätzlich erhöhen.
Marbo schrieb:
Kann ich den IKEA BRIMNES Schrank ohne Probleme an die Wand befestigen, und wenn ja, welche Befestigungsmethoden und Materialien sind hierzu am besten geeignet?Ich finde es super wichtig, dass du das ansprichst, weil Sicherheit wirklich der Hauptgrund ist, warum man Möbel an die Wand bringt. Auch ich habe kleine Kinder und kann nur bestätigen, dass die Wandbefestigung für diesen Schrank nicht nur sinnvoll, sondern notwendig ist.
In meinen eigenen Erfahrungen war es hilfreich, den Schrank vor dem Befestigen gut auszurichten und sogar etwas auf Abstand von der Wand zu lassen, um nachträgliche Korrekturen leichter machen zu können. Die meisten Ängste vor der Befestigung resultieren aus Unsicherheit bezüglich der richtigen Werkzeuge und Schrauben, aber diese fühlt sich schnell weg, wenn man sich etwas eingelesen hat oder Rat hier im Forum einholt.
Außerdem würde ich darauf achten, dass die Wandbefestigungen sehr regelmäßig kontrolliert werden, gerade nach einiger Zeit. Das gibt einem wirklich das beruhigende Gefühl, dass alles sicher steht.
Ja, den BRIMNES Schrank solltest du auf jeden Fall an der Wand befestigen. Dafür nimmst du die mitgelieferten Winkel und passende Dübel, je nach Wandtyp.
Kurze Anleitung, wie du vorgehst:
- Bohrlöcher an der Wand markieren
- Dübel einsetzen
- Winkel mit Schrauben fixieren
- Schrank an den Winkel anschrauben
Damit vermeidest du Kippunfälle. Fertig.
- Dübel einsetzen
