ich habe eine Frage, die vielleicht schon oft gestellt wurde, aber ich möchte sie einmal ausführlich darlegen, um möglichst konkrete Tipps zu bekommen:
Kann ich das IKEA Brimnes-Möbelstück (insbesondere den Schrank) problemlos selber lackieren oder anderweitig bearbeiten, ohne dass die Stabilität oder die Optik darunter leidet? Mich interessiert vor allem, ob es mit der Oberflächenversiegelung Probleme geben könnte oder ob ich vorher noch schleifen, grundieren etc. muss. Außerdem frage ich mich, ob es typische Fehler bei diesem Modell gibt, auf die man achten sollte, wenn man es selbst verändern möchte.
Ich habe schon etwas Erfahrung im Heimwerken, bin aber kein Profi im Möbelbau oder Lackieren. Wer hat denn konkrete Erfahrungen oder Empfehlungen?
Vielen Dank schon mal im Voraus!
Ja, du kannst das Brimnes-Möbel selbst lackieren.
Wichtig ist, vorher gut zu schleifen, damit die Farbe hält. Grundieren ist auch empfehlenswert, damit die Oberfläche gleichmäßig wirkt.
Achte darauf, die Kanten nicht zu stark abzuschleifen, sonst leidet die Stabilität.
Nach dem Lackieren gut trocknen lassen.
SETHBLA schrieb:
Ja, du kannst das Brimnes-Möbel selbst lackieren.Das ist grundsätzlich richtig. Ergänzend möchte ich darauf hinweisen, dass das Brimnes-Möbel meist aus Spanplatte mit einer dünnen Melamin- oder Folienbeschichtung besteht. Diese Oberfläche ist sehr glatt und normalerweise schwer zu bearbeiten.
Schleifen ist daher nicht nur zum Entfernen der alten Versiegelung sinnvoll, sondern vor allem zum Aufrauen der Oberfläche, damit die neue Lackierung gut haftet. Benutze feines Schleifpapier (Körnung 220 oder feiner).
Auch eine Haftgrundierung speziell für glatte Oberflächen ist sehr empfehlenswert. Hierdurch verhinderst du, dass später der Lack abblättert.
Was die Stabilität angeht, solltest du das Möbel nicht zu stark mechanisch bearbeiten, also nicht unnötig an Schrauben oder Verbindungen rumspielen. Bearbeitung beschränkt sich am besten auf die Oberfläche.
Wenn du das beachtest, wird das Ergebnis dauerhaft und sauber.
karen schrieb:
Mich interessiert vor allem, ob es mit der Oberflächenversiegelung Probleme geben könnte oder ob ich vorher noch schleifen, grundieren etc. muss.Hey Karen, ganz klar: Ohne Schleifen geht bei Brimnes kaum was! Die Oberfläche ist super glatt, da bringt jede Farbe ohne Vorbereitung nicht viel.
Ich hab mal selbst ein kleines Regal mit so einer Folie gehabt, hab direkt drauf gepinselt und nach ein paar Wochen hatte ich erste Abplatzungen. Das war zwischendurch echt nervig.
Mein Tipp: Schleifen, dann eine Haftgrundierung und erst dann den Farbspaß starten. Und wenn du magst, gib dem Ganzen zum Schluss noch 'ne Schicht Klarlack. Das hält richtig lang und macht das Möbel richtig widerstandsfähig.
Also, ja, du kannst dein Brimnes-Projekt super selbst in die Hand nehmen - aber mach's wie ein Profi, auch wenn du keiner bist 😉
