Hallo zusammen, ich habe vor, ein PLATSA Regal von IKEA etwas individueller zu gestalten und überlege, ob ich bei diesen Regalen die Rückwand austauschen kann.
Meine Frage ist also: Ist es bei den PLATSA Regalen möglich, die standardmäßige Rückwand durch eine andere Rückwand zu ersetzen? Interessant wäre für mich, ob die Rückwände leicht demontierbar sind, wie sie befestigt werden, und ob es sinnvolle Alternativen gibt, falls ich eine stabilere oder optisch ansprechendere Rückwand nutzen möchte.
Ich würde mich über Erfahrungen, Tipps oder auch Hinweise zu kompatiblen Rückwandmaterialien freuen. Danke im Voraus!
flo-Theres24.09.22 21:03Jan57 schrieb:
Meine Frage ist also: Ist es bei den PLATSA Regalen möglich, die standardmäßige Rückwand durch eine andere Rückwand zu ersetzen?Ja, grundsätzlich kannst du die Rückwand austauschen, da sie nur eingesteckt bzw. angesteckt wird. Ikea verwendet bei PLATSA meist dünne Hartfaserplatten, die relativ leicht entfernt und ersetzt werden können.
Allerdings solltest du beachten, dass die Rückwand für die Stabilität des Regals wichtig ist. Wenn du eine alternative Rückwand verwenden willst, empfehle ich:
- Ein Material mit ähnlicher Dicke und Festigkeit zu wählen
- Die Befestigungsmöglichkeiten (Schlitze, Clips) nachzumessen und anzupassen
Eine Rückwand aus MDF, dünnem Sperrholz oder anderen Hartfaserplatten ist meist geeignet. Packe zusätzlich doppelseitiges Klebeband oder kleine Winkel ein, wenn die originale Befestigung nicht passt.
Das Regal sollte auch mit einer anderen Rückwand stabil bleiben, solange sie ordentlich befestigt ist.
Falls jemand andere Materialien genutzt hat, würde ich ergänzende Erfahrungen begrüßen.
flo-Theres schrieb:
Ikea verwendet bei PLATSA meist dünne Hartfaserplatten, die relativ leicht entfernt und ersetzt werden können.Ich mag es, wenn man ein Regal quasi „upgraden“ kann, ohne komplett neu zu kaufen! 😄
Ich hab bei meinem PLATSA mal eine Rückwand aus bemaltem Sperrholz reingemacht, sah optisch viel wärmer aus.
Das Befestigen ging ganz fix, einfach mit kleinen Schrauben und Winkelchen, hält super und die Stabilität war sogar besser als vorher, zumindest gefühlt.
Falls jemand also ein bisschen DIY-Fieber hat – probiert’s mal mit einer anderen Rückwand, bringt echt frischen Wind ins IKEA-Regal.
Jan57 schrieb:
Ist es bei den PLATSA Regalen möglich, die standardmäßige Rückwand durch eine andere Rückwand zu ersetzen?Die Rückwand der PLATSA-Serie ist bauartbedingt als stabiles Element konzipiert, das grundlegende Tragfähigkeit für das Regal bietet. Sie ist in der Regel nur eingefräst bzw. eingesteckt und somit grundsätzlich zum Austausch geeignet.
Beim Austausch der Rückwand sollten folgende Punkte berücksichtigt werden:
- Materialstärke und -art: Die originalen Rückwände bestehen aus dünner, aber fest verleimter Hartfaserplatte mit circa 3 mm Stärke.
- Befestigungsart: Die Rückwand wird oft über Nuten in den Seitenteilen eingerastet. Eine neue Rückwand muss passgenau zugeschnitten und mit geeigneten Klemmen oder Winkelverbindungen fixiert werden.
- Wirkung auf Stabilität: Jede Abweichung von der Originaltechnik könnte die Stabilität negativ beeinflussen, insbesondere bei modifizierten Materialien ohne entsprechende Rückwandverstärkungen.
Zusammenfassend ist der Austausch möglich, er erfordert jedoch präzises Arbeiten, Materialwahl mit ähnlichen Eigenschaften und eine sichere Befestigung, um Funktions- und Sicherheitsmängel zu vermeiden.
