ᐅ Kaminofen keine richtige Einstellung
Erstellt am: 15.10.20 01:23
S_t_e_p_h_a_n
S_t_e_p_h_a_n
15.10.20 01:23
Moin zusammen,
ich habe einen Kaminofen von Modena und bei der Benutzung werden die Scheiben immer schwarz.
Dabei habe ich die Primärluft geöffnet und die Sekundärluft geschlossen.
Wenn ich die Sekundärluft öffne (ganz leicht reicht auch schon), bleiben die Scheiben klar, dann kommt aber zu viel Luft rein, das Feuer ist dann sehr wild und der Raum wird auch nicht warm.
Ich habe letzten Winter so viel damit gespielt und alles ausprobiert, ich bekomme aber keine gute Einstellung hin. Hat jemand vielleicht einen Tipp?
markus270315.10.20 07:11
Bei Kaminöfen ist es in der Regel die Primärluft, welche von unten in den Brennraum kommt. Diese Luft soll zusammen mit der Sekundärluft in der Anbrennphase geöffnet sein. Sobald das Feuer nachhaltig brennt und du keine Rauchentwicklung mehr hast, kannst du die Primärluft schließen. Die Sekundärluft bleibt dabei offen!
Nur dann kann die Scheibenspülung funktionieren.
Also Primärluft und Sekundärluft auf zum Anzünden, danach die Primärluft (von unten!) schließen. Dann funktioniert das System auch. Wichtig ist dabei die Luft von unten erst zu schließen wenn im Brennraum bereits genug Hitze herrscht.
S_t_e_p_h_a_n
15.10.20 18:08
Danke für deine Hilfe.
Ich habe es probiert, aber es hilft leider nichts. Primärluft ist komplett geschlossen und sobald ich ein wenig den Schieber von der Sekundärluft öffne, ist das Feuer total wild.
Dabei macht es auch keinen Unterschied, ob ich den Schieber nur ganz leicht oder komplett öffne.
Alessandro
28.10.20 07:59
hat jeder Kamin eine Sekundärluft? Hab darüber noch nie etwas gelesen.
Ich kann nur die Primärluft regeln
primärluftsekundärluftbrennraumschieber
