ᐅ Kamin und Kreuzwärmetauscher als Heizsystem verwenden?
Erstellt am: 20.10.10 00:14
Hasenteath
Hasenteath
20.10.10 00:14
Hallo an alle,
wir wollen bald ein Haus kaufen, das in Passivbauweise erbaut wird. Als heizsystem wird eine Lüftungsanlage mit Kreuzwärmetauscher eingebaut.
Frage wäre, kennt sich jemand damit aus? Ist das wirklich eine gute "Heizart". Zusätzlich wird eine Kleinwärmepumpe eingebaut, die im Bedarfsfall die Zuluft nachheizen kann.
Sprengt das nicht die Stromrechnung? Da auch noch Warmwasser mit einem Durchlauferhitzer erwärmt wird.
Darf man zusätzlich einen Kaminofen ins Haus einbauen oder gibt es dann Probleme mit der Lüftungsanlage?
Vielen Dank
Anzeige
Hallo Hasenteath,
schau mal hier: Kamin und Kreuzwärmetauscher als Heizsystem verwenden?. Da wird jeder fündig!
€uro
20.10.10 22:51
Hasenteath schrieb:
Hallo an alle,
Die Frage kam schon häufiger. Kurzum, das Grundprinzip kann durchaus funktionieren, entsprechende Planung/Dimensionierung vorausgesetzt. Ohne konkrete Zahlen (Heizlast etc.) lässt sich das kaum beurteilen.
Das ist relativ. Bei einem Passivhaus liegen die Leistungsanforderungen an den Wärmeerzeuger je nach Warmwasser Bedarf weit auseinander, so dass eine Systemtrennung durchaus sinnvoll sein kann. Bei hohem Warmwasser Bedarf wäre alternativ eine Brauchwasser-Wärmepumpe überlegenswert.
Hasenteath schrieb:
...Darf man zusätzlich einen Kaminofen ins Haus einbauen oder gibt es dann Probleme mit der Lüftungsanlage?
Von der Aufstellung her dürfte es kein Problem geben, sofern Raumluftunabhängigkeit und entsprechende Zertifizierung gegeben sind. Allerdings sind die Heizleistungen selbst kleiner Öfen für den Aufstellraum in einem PH schon recht heftig, wodurch Überhitzung keine Seltenheit sein wird.
v.g.
warmwasserlüftungsanlage
