ᐅ KALLAX zieht Staub an wie ein Magnet – Reinigungstipps?
Erstellt am: 21.01.23 08:34
minralf
NUPIN
22.01.23 08:22
Das KALLAX hat bei mir auch immer extrem Staub angesammelt!
Seit ich mir angewöhnt habe, die Regalböden einmal in der Woche kurz feucht abzuwischen und dann regelmäßig mit einem Antistatik-Tuch nachzuwischen, ist der Aufwand viel geringer geworden! 😊
Es ist eine kleine Mühe, aber lohnt sich total, weil das Staubproblem sonst schnell außer Kontrolle gerät!
theota
22.01.23 10:18
minralf schrieb:
Das Möbelstück scheint Staub geradezu wie ein Magnet anzuziehen.
Ich würde mal behaupten, dass das Phänomen mit der Raumluft zu tun hat und weniger mit der Oberfläche des KALLAX.
Wenn der Staub nicht gerade aus dem Nichts kommt, dann wäre es interessant zu wissen, ob du z.B. viele Textilien im Raum hast, die Flusen abgeben, oder ob stark gelüftet wird und viel Luftzug entsteht.
Mit gezieltem Raumklimamanagement (Luftbefeuchter, Reinigung der Luftfilter) lässt sich die Staubmenge oft reduzieren. Die Oberfläche vom KALLAX ist eher zweitrangig.
minralf
22.01.23 11:40
Interessanter Ansatz! Tatsächlich habe ich mehrere Textilien im gleichen Raum stehen und häufige Lüftung, vor allem im Winter. Kann das wirklich so stark den Staub auf das Regal bringen?
Ich habe bisher den Fokus auf das Möbelstück selbst gelegt, aber deine Sichtweise regt mich an, auch die Raumluft genauer zu betrachten.
Habt ihr Ideen oder Erfahrungen dazu, wie man die Staubbelastung durch Luft und Textilien mindern kann?
gekira
22.01.23 12:38
Das ist korrekt. Trockene Luft begünstigt Staubaufwirbelung. Die Nutzung von Luftbefeuchtern im Winter kann helfen, die Staubpartikel „niederschlagen“ zu lassen.
Auch eine häufigere Reinigung von Lüftungsfiltern und Heizkörpern reduziert die staubige Luft.
Zusätzlich kann das häufige Waschen von Textilien (Vorhänge, Kissen) die Staubbelastung verringern.
Das ergänzt die Möbelpflege sehr gut.
blapau
22.01.23 13:11
Ein Luftreiniger mit HEPA-Filter kann wahre Wunder wirken, wenn es darum geht, feine Staubpartikel aus der Luft zu filtern.
Zudem müsstest du schauen, wie oft Textilien im Raum gereinigt werden, da diese als Staubquelle oft unterschätzt werden.
Zum Abwischen vom KALLAX ist es, wie bereits erwähnt, wichtig, nur angefeuchtete Tücher zu verwenden und ggf. gezielt Antistatikprodukte einzusetzen.
Thierryzar
22.01.23 16:42
Kurz und praktisch: Microfasertuch leicht anfeuchten, mit wenig Spülmittel reinigen, dann gut trocknen lassen. So werden Staub und Flecken am besten entfernt.
