PRA64 schrieb:
Mit sorgfältiger Vorbereitung und Auswahl des Materials kannst du Wand- und Bodenunebenheiten zuverlässig ausgleichen.Danke für den Guide, das klingt genau nach einer Lösung, die ich gut umsetzen kann. Könnte man das Prinzip mit der Montageplatte evtl. etwas näher erläutert bekommen? Ich stelle mir vor, ob es sinnvoll wäre, eine dünne Sperrholzplatte an der Wand zu montieren, die ich dann vorher spachtel (oder abschleife) und danach das Kallax regalseitig daran befestige. Gibt es hier etwas, das ich beim Spachteln oder der Befestigung beachten muss?
Welche Art Spachtelmaterial empfiehlt sich für Holzplatten, damit eine glatte, tragfähige Oberfläche entsteht? Und wie verhindere ich, dass die Platte durch Holzfeuchtigkeit verzieht? Danke!
harmko schrieb:
Könnte man das Prinzip mit der Montageplatte evtl. etwas näher erläutert bekommen?Gerne!
1. Materialwahl: Sperrholz oder MDF in 10-15 mm Stärke sind gut geeignet. Achte darauf, dass die Platte möglichst verzugsarm und stabil ist.
2. Vorbereitung:
- Die Platte mit einem Holzschutzmittel (z.B. Leinöl oder Holzschutzlasur) behandeln, damit sie nicht quillt oder sich verzieht.
- Danach gut trocknen lassen.
3. Spachtelarbeiten:
- Verwende einen hochwertigen, flexible Holzspachtel, der Holzbewegungen aufnehmen kann.
- Trage dünne Schichten auf und schleife zwischendurch glatt, um eine ebenmäßige Fläche zu schaffen.
4. Befestigung:
- Die Platte fest an der Wand verschrauben, am besten mit Dübeln, die für Altbauwände geeignet sind.
- Achte darauf, dass die Platte satt anliegt und nicht klemmt.
5. Montage des Kallax:
- Befestige das Regal mit passenden Schrauben oder Winkeln an der Montageplatte.
- So hast du eine gleichmäßige Auflage und reduzierst die Wirkung von Wandunebenheiten.
Tipp: Falls du die Platte farblich anpassen möchtest, kannst du sie anschließend lackieren oder mit Folie bekleben. So sieht das Ganze noch ansprechender aus.
Ich hoffe, das hilft dir weiter! Bei weiteren Fragen gern melden.
