Wichtig ist auch, dass die Platten bei der Herstellung oft unter Spannung stehen oder Kleber verwendet werden, die bei Temperatureinfluss reagieren können.
Wenn die Temperaturschwankungen in einem moderaten Bereich bleiben, also nicht über 40-50°C, ist die Gefahr für Risse eher gering.
Falls du die Thermobreite, also das Ausmaß der Temperaturänderung im Regalbereich, eingrenzen kannst, hilft das für eine bessere Risikoeinschätzung.
Hey enisbe!
Das Thema finde ich mega spannend, weil ich selbst ein KALLAX-Regal habe und es auch schon ziemlich warm neben meinem Heizkörper wird 😄
Ich habe zum Glück noch keine Risse, aber deine Frage bringt mich jetzt darauf, das mal genau zu beobachten. Vielleicht kannst du ja berichten, wenn du Temperaturwerte hast?!
Ich glaube, wenn du etwas Abstand lässt und für genug Belüftung sorgst, ist schon viel gewonnen! Oh, und sei nicht zu streng mit den kleinen Haarrissen, da habe ich auch einige – sieht fast aus wie bei alten Holzmöbeln und gehört irgendwie zum Charakter 😉
enisbe schrieb:
Könnte dies schon problematisch sein? Und wenn ja, gibt es vorbeugende Maßnahmen, um die Spannungen zu minimieren?Ich habe da eine ähnliche Situation bei mir zuhause, und meine Erfahrung ist, dass ein direkter Kontakt mit Wärmequellen eher vermieden werden sollte.
Außerdem kann eine zusätzliche dünne Dämmplatte hinter das Regal montiert werden. Diese reduziert den Wärmeeintrag deutlich. Ebenfalls kann das Möbel durch kleine Abstandshalter vom Boden getrennt werden, damit die Luft mehr zirkulieren kann.
Ich empfehle dir, unter das Regal eine Art Isolierung oder zumindest eine dünne Gummimatte zu legen. Durch die entstehende Luftspalte und die Isolierung wird die Wärmebelastung reduziert und Spannungen werden minimiert.
Ich finde es toll, wie hier alle zusammenkommen, um technische Probleme im Alltag zu lösen!
Mir persönlich macht es Sorgen, wenn ich Möbel beschädigt sehe, weil man da oft auch viel Liebe und Erinnerungen reinsteckt.
Es zeigt aber auch, wie wichtig es ist, beim Aufstellen von Möbeln auf die Umgebung zu achten – einfach mal die Temperaturverteilung im Raum beobachten.
Danke an alle für die hilfreichen Tipps! Ich werde bei mir auch mal prüfen, ob in meinem Regal Wärmespannungen auftreten, obwohl ich da keinen Heizkörper direkt daneben habe.
batabe schrieb:
eine dünne Dämmplatte hinter das Regal montiert werdenDas ist tatsächlich ein guter Tipp. So kannst du die Wärme vom Holzwerkstoff abschirmen und Spannungen deutlich mindern.
Vor allem, wenn du das Regal auf den Boden stellst, ist eine kleine Lüftung unten echt wichtig.
