Sinan-meo02.02.16 17:35Generell würde ich empfehlen, flexible Kabelkanäle zu verwenden, die man gut an Kanten kleben kann. Das macht die Verlegung sauber und die Kabel sind geschützt. Ansonsten hilft es auch, etwas Zeit zu investieren und die Kabel genau an Ecken und Kanten entlangzuführen, um spätere unschöne Hängestrecken zu vermeiden.
reybo schrieb:
Kannst du genau beschreiben, wie viele Fächer beleuchtet werden und wie die Stromversorgung geplant ist?Danke für die ausführliche Rückmeldung. Im Prinzip sollen vier der neun Fächer beleuchtet werden, jeweils an der Oberseite des Fachbodens mit LED-Streifen. Die Rückwand ist die dünne Hartfaserplatte, subtile Aussparungen oder kleine Schlitze könnte ich durch vorsichtiges Bearbeiten anbringen. Die Steckdose liegt etwa 1m rechts vom Regal, ich plane den Trafo möglichst versteckt an die Rückwand zu schrauben.
Mir geht es konkret auch darum, wie ich die Hauptkabelstränge von den LEDs gut bündeln und entlang der Seiten führen kann, ohne dass es sichtbar oder unsauber wirkt. Gibt es da gute Befestigungsprodukte? Und wäre das Einklemmen zwischen Rahmen und Rückwand stabil genug? Danke für die Tipps schon mal!
