Hallo, ich wollte ergänzend darauf eingehen, dass ein regelmäßiger Einsatz von Fusselrollen speziell um die Regale herum auch sehr sinnvoll ist.
Manchmal sammeln sich die Haare hauptsächlich außen an den Kanten - wenn man täglich kurz mit der Fusselrolle drübergeht, verhindert das das Anheften im Holz und somit die Hartnäckigkeit in den Ecken.
Außerdem habe ich beobachtet, dass Katzenhaare oft statisch an Möbel festhaften. Ein leicht feuchtes Mikrofasertuch, wie zuvor erwähnt, wirkt da wahre Wunder.
Letzten Endes ist es auch wichtig, das Fell der Katze regelmäßig zu pflegen – so kann man die Menge an Haaren, die sich im KALLAX ansammeln, deutlich reduzieren.
Ich möchte auch darauf hinweisen, dass bei der Reinigung der KALLAX-Innerecken Vorsicht hinsichtlich der Materialbeschaffenheit angeraten ist:
Die Kanten sind oft nur mit Melaminfolie beschichtet, welche bei mechanischer Belastung leicht beschädigt werden kann. Schaue deshalb, dass die Reinigungsinstrumente keine scharfen Kanten haben.
Praktisch bewährt haben sich daher weiche, flexible Bürsten oder Staubsaugerdüsen aus Weichplastik.
Einen elektrischen Dampfreiniger würde ich nur sehr vorsichtig verwenden, da Feuchtigkeit die Regale aufquellen lassen kann.
Garry schrieb:
Außerdem helfen elektrostatische Mikrofasertücher, da sie Haaren durch ihre Ladung gut anhaften.Das klingt interessant, könnte also der Effekt der statischen Aufladung wirklich eine Rolle spielen? Hat jemand schon mal normale Mikrofasertücher und speziell elektrostatisch aufgeladene Tücher probiert, was die Ablösung von Haaren aus tiefen Ecken betrifft?
retau schrieb:
Gummihandschuh-Methode: Einfach Handschuhe anziehen, etwas anfeuchten und dann die Ecken des KALLAX abreiben.Das probiere ich heute Abend mal, scheint eine unkomplizierte Idee zu sein! Wie oft reinigt ihr das Regal denn wegen der Katzenhaare, um keine dickeren Haarpolster zu bekommen?
Bin gespannt auf weitere Erfahrungen!
jatige schrieb:
Hat jemand schon mal normale Mikrofasertücher und speziell elektrostatisch aufgeladene Tücher probiert?Ja, elektrostatisch aufgeladene Mikrofasertücher sind deutlich effektiver bei Katzenhaaren als gewöhnliche Tücher. Sie ziehen die Haare quasi magnetisch an, besonders wenn die Haare trocken sind.
Zum Reinigen der Regale empfehle ich, nicht zu warten, bis sich massive Haaransammlungen bilden. Je nach Haarausfall der Katze reicht es oft, einmal pro Woche gründlich zu reinigen.
Zur Ergänzung noch eine kleine Anleitung zum Gummihandschuh-Trick:
1. Nimm handelsübliche Gummihandschuhe (z.B. Haushaltshandschuhe).
2. Befeuchte deine Hand leicht mit Wasser, nicht zu nass, nur feucht.
3. Reibe die befeuchtete Hand mit Handschuh über die Ecken und Kanten vom KALLAX.
Dadurch haften Haare sehr gut an der Handschuhoberfläche und kannst sie einfach abstreifen. Tolle Methode, weil sie auch besonders schwer erreichbare Ecken erfasst, wo Staubsaugeraufsätze versagen.
Nach dem Trocknen der Handschuhe kannst du sie problemlos auswaschen und mehrfach verwenden.
