Parbo schrieb:
Ich würde aber gern wissen: Wie schwer werden die Griffe belastetWarum eigentlich immer diese Vorsicht? Klar, man will das Regal nicht zerstören. Aber seien wir ehrlich: Wer baut so einen Griff an, wenn er nicht damit rechnet, ihn täglich zu benutzen? Die Mühe, Griffe zu kleben, die irgendwann wieder abfallen, ist doch verschenkte Zeit. Lieber einmal bohren und fertig, dann hält das vernünftig.
Diese Angst vor dem Bohren ist oft überzogen. Ich sage nicht, dass man rumkloppen soll – aber etwas mehr Mut tut manchmal gut.
Muso4 schrieb:
Diese Angst vor dem Bohren ist oft überzogen.\Danke für die Einschätzung, ich verstehe den Punkt! Bei mir spielt eher der Gedanke mit, dass das Regal eventuell wieder verkauft oder anders verwendet werden soll. Daher wäre es mir lieber, wenn möglichst wenig beschädigt wird.
Die Griffe sollen schon ständig genutzt werden, ich öffne die Türen schon oft. Die Türen selbst sind etwa 16 mm dick, recht glatte Oberfläche. Parbo, deine Rückfrage dazu war super, wird bei mir also schon Belastung geben. Was meinst du: Reichen die VHB-Klebebänder wirklich aus für die tägliche Nutzung? Oder empfehlt ihr eine Kombination mit z.B. eingefassten Clips, die man auch ohne Bohren anbringen kann?
tarneo schrieb:
Was meinst du: Reichen die VHB-Klebebänder wirklich aus für die tägliche Nutzung?Danke für die präzise Antwort!
Mit 16mm starken Türen und glatter Oberfläche bist du in einer guten Ausgangslage für Klebelösungen. Das VHB-Klebeband hält durchaus Dynamik aus, sofern:
a) Du die Oberfläche sehr gründlich reinigst (Alkohol, ggf. feines Schleifpapier, falls lackiert).
b) Dein Griff selbst nicht zu schwer oder zu groß ist (je größer, desto mehr Hebelkraft wirkt auf die Kleboverbindung).
Eine Kombination mit kleinen Klemmen an der Rückseite kann zusätzliche Stabilität geben und die Zugkräfte vom Kleber nehmen.
Details:
- Reinigen: Wichtig! Auch Staub oder kleine Seifenreste können kurzfristig Klebkraft mindern.
- Kleben: Etwa eine halbe Stunde fest andrücken, dann nicht sofort belasten. 12-24h Ruhezeit einplanen, damit der Kleber gut aushärtet.
Frag gerne, falls du den Griff-Typ beschreiben kannst, dann kann ich dir bessere Materialtipps geben.
Parbo schrieb:
Eine Kombination mit kleinen Klemmen an der Rückseite kann zusätzliche Stabilität gebenIch stimme ganz zu. Und will noch folgendes hinzufügen:
Solltest du Griff und Tür später auseinander nehmen wollen, achte darauf, dass die Klebestellen auch rückstandslos entfernbar sind. VHB-Klebebänder lassen sich meist mit Wärme (Föhn) etwas lösen und nicht so wie Schaumkleber, der abrasieren muss.
Falls du experimentierfreudig bist, kannst du an der Innenseite kleine Metallwinkel ohne Bohren mit starken Klebepads fixieren, um daran den Griff mechanisch zu sichern. So hast du quasi eine hybride Montage und erhöhst die Haltbarkeit enorm.
