Danke schon mal für die vielen hilfreichen Antworten!
Das leuchtet ein, dass neue Löcher besser sind.
Kann ich da handelsübliche Holzdübel verwenden? Sind die besser als die originalen Verankerungen von IKEA?
Und noch eine Frage: Gibt es einen bestimmten Trick, wie man die Türen beim Wiederanbringen am Regal ausrichtet, damit sie sauber hängen und nicht schief sitzen? Ich habe Angst, dass ich da etwas verstelle und die Türen dann nicht mehr richtig schließen.
BARSAN schrieb:
An neuer Position die Löcher markieren. Bohrlöcher nutzen oder neue setzen, je nach Ausrichtung.
letar schrieb:
Empfehlenswert ist die Verwendung von kleinen Dübeln, falls neue Löcher gesetzt werden
Nuson schrieb:
Gibt es einen bestimmten Trick, wie man die Türen beim Wiederanbringen am Regal ausrichtet, damit sie sauber hängen und nicht schief sitzen?Ich habe es so gemacht: Zuerst die Scharniere nur leicht angeschraubt, dann im geschlossenen Zustand kleine Justierungen vorgenommen – mit ein bisschen Druck oder Ziehen an der Tür. IKEA-Scharniere haben meist noch kleine Stellschrauben, mit denen sich die Position sehr fein einstellen lässt.
Außerdem kann man vor dem endgültigen Festschrauben ausprobieren, ob die Türen sauber schließen und bündig mit dem Regal abschließen. Das erleichtert die Ausrichtung enorm.
Holzdübel kannst du bedenkenlos nehmen, wichtig ist nur, dass sie nicht zu dick sind für die Plattenstärke.
Nuson schrieb:
Sind die besser als die originalen Verankerungen von IKEA?In meinem Fall haben die normalen Holzdübel den Halt wirklich verbessert. Die Original-Befestigungen sind eher einfache Schrauben in Spanplatte, das funktioniert, aber wenn du was stabileres möchtest sind Holzdübel oder kleine Hartholz-Stifte eine gute Wahl.
Bei der Ausrichtung: Die Scharniere sind tatsächlich verstellbar, wie FlONE41 schon meinte. Einfach etwas vorsichtig ausprobieren und Stück für Stück anziehen. Mit Geduld sieht das dann super aus, und du hast auch was fürs nächste Mal gelernt. 🙂
Hey! Das Thema KALLAX Türen versetzen ist ja klasse, weil das Regal so flexibel ist! 🙂
Ich hab meine Türen letztens versetzt und fand es super, dass man die Scharniere wirklich gut justieren kann, sodass alle Türen sauber schließen.
Mein Tipp: Mach dir vorher kleine Markierungen an den Stellen, wo die Scharniere hin sollen – so kannst du beim Anbringen besser arbeiten und vermeidest Fehllöcher. Dann vorbohren, Dübel rein und Schrauben vorsichtig festziehen.
Das klappt super und macht echt Spaß, wenn man sieht, wie das Regal so viel individueller wird! Viel Erfolg! 🙂
