Gilo39 schrieb:
Was haltet ihr von speziellen Scharnieren? Muss man dann neue Löcher bohren? Und kann man die Originalschrauben wiederverwenden?Spezielle Scharniere, etwa flach ansetzende Klappenbänder, können den Hebelweg der Türen so verändern, dass sie weniger weit herausstehen. Allerdings ist es fast immer notwendig, neue Löcher zu bohren oder zumindest alte zu erweitern, da die Bohrbilder nicht übereinstimmen. Die Originalschrauben sind oft nicht kompatibel, weil andere Scharniere andere Schrauben und Platten benötigen.
Praktisch bedeutet das:
- Du brauchst eventuell eine neue Montageplatte im Inneren des Korpus.
- Die Positionierung der Scharniere muss sehr sauber erfolgen, sonst passen die Türen nicht mehr richtig.
Wenn du handwerklich nicht allzu erfahren bist, könnte das eine Herausforderung sein.
Alternativ:
- Wenn dir 1-2 cm Abstand zum Wand möglich sind, vermeide den Wechsel der Scharniere.
- Eine kleine Aussparung in der Fußleiste ist eine dauerhafte, saubere Lösung, die keinen Einfluss auf die Türbefestigung hat.
Mein Tipp: Erst die Möglichkeit des Abstandes prüfen, dann eventuell Leisten anpassen. Scharniere wechselst du, wenn du richtig fit bist mit Möbelmontage.
Gilo39 schrieb:
Ich habe aktuell praktisch keinen Abstand zwischen Regalrückseite und WandWenn Abstand kein Thema ist, wäre mein Vorschlag: Leisten vorsichtig abschleifen oder mit einem scharfen Messer leicht anfasen. So vermurkst du die Leiste nicht, sondern machst einfach Platz für die Tür.
CHENFAR schrieb:
Scharniere wechseln kann schwierig sein Das sehe ich genauso. Für Leute, die keine Bastelkünstler sind, ist der Weg echt tricky. Lieber das Regal minimal von der Wand versetzen und auf Filz hinter den Türen setzen. Oder wie gesagt, eine Kita-Mama-Lösung: Mal die Türzarge mit Klebestreifen oder anderem weichen Material bestücken – nicht die High-End-Methode, aber effektiv und schnell umgesetzt. 😉
Wenn du die Türen nicht dauerhaft verändern willst, ist Regale etwas von der Wand wegzurücken die beste Lösung. Alternativ kann man bei Fußleisten mit niedriger Höhe diese mit einem Holzbeitel an der betroffenen Stelle zurücknehmen.
Der Austausch der Scharniere ist oft aufwändig und verursacht eine unvorhersehbare Anpassungsarbeit.
Fazit: Abstand vergrößern oder Leiste bearbeiten, Scharnierwechsel nur, wenn man aufwendigere Modifikationen akzeptiert.
Gilo39 schrieb:
Die Türen bei KALLAX stoßen bei den neuen Fußleisten an – Lösungen?Hey Gilo39,
ist zwar ein kleines Ärgernis, aber mit etwas Geduld lösbar.
Ich habe bei einem ähnlichen Problem mein KALLAX-Regal auch etwa 2 cm von der Wand versetzt, auf weiche Möbelgleiter gestellt und dann kleine dünne Abstandshalter an den Türen angebracht, damit sie nicht an die Leiste schmiegen.
Manchmal sind es die kleinen Tricks, die richtig helfen. 🙂
Und wenn es wirklich um Optik geht, hilft eine dezente Anpassung der Fußleisten am Türanschlag mit einem kleinen scharfen Schnitzwerkzeug – vorsichtig natürlich!
Viel Erfolg!
