ᐅ Kallax Türen schließen nur mit starkem Drücken – wie lockern?
Erstellt am: 19.12.24 09:17
Tisofo
Kinbu
20.12.24 09:30
Hallo Tisofo,
ich kenne das Problem gut. Meistens hilft bei den Kallax-Türen eine Kombination aus Nachjustieren der Scharniere und etwas Pflege der beweglichen Teile.
Falls du dich mit den Schrauben noch nicht so sicher fühlst, hier ein kleiner Leitfaden:
- Suche die drei Verstellschrauben pro Scharnier.
- Die vordere Schraube ist für die Tiefe, die hinteren für Höhe und Seite.
- Mit kleinen Umdrehungen kannst du die Tür neu ausrichten.
- Zwischendurch die Tür schließen und testen, ob sie leichter schließt.
Manchmal hilft es auch, die Scharniere und Ösen mit einem trockenen Silikonspray zu besprühen. Das verringert Reibung und macht das Schließen sanfter.
Bleib ruhig beim Justieren, es ist oft eine Kleinigkeit, die den Unterschied macht! 🙂
Domau0
20.12.24 11:11
Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Außerdem solltest du die Scharniere abschrauben und auf eventuelle Sprünge oder Risse im Kunststoff prüfen, die zu viel Widerstand verursachen könnten. Defekte Federn können ebenfalls die Ursache für den hohen Druck beim Schließen sein.
Ich habe bei meinem Kallax-Regal die Scharniere einmal komplett ausgetauscht, da sie mit der Zeit durch zu viel Spannung und Verschleiß einfach nicht mehr richtig funktionierten. Die Montage ist unkompliziert und Ersatzteile sind bezahlbar.
Falls du dich traust, könnte das eine stabile langfristige Lösung sein. Falls nicht, reicht oft wirklich ein sorgfältiges Nachjustieren.
