ᐅ Kallax Türen schlagen gegen Wand – wie Puffer anbringen?
Erstellt am: 11.11.24 08:17
renekeDilen schrieb:
Wichtig ist auch, dass du vor der Montage die Flächen gründlich reinigstDas klingt sinnvoll, danke für den Tipp. Reicht es aus, die Fläche einfach mit Isopropanol zu säubern? Oder sollte ich noch etwas beachten, damit der Kleber der Puffer wirklich hält?
flo-Theres12.11.24 07:21Isopropanol ist schon sehr gut, um Fett und Schmutz zu entfernen. Achte darauf, dass die Flächen komplett trocken sind, bevor du die Puffer anbaust. Falls die Wand sehr rau ist, kannst du die kritischen Stellen mit feinem Schleifpapier glätten.
Für stabilen Halt empfehle ich hochwertige selbstklebende Puffer von Markenherstellern, die speziell für Möbel geeignet sind – diese haben meistens einen starken Spezialkleber.
Wenn du mehr Halt willst, sind Schraubbefestigungen eine Möglichkeit, aber bei dünnem Rigips ist das oft nicht praktikabel.
Das Problem kenne ich total gut! Hab bei mir diese kleinen gelben Silikon-Dämpfer dran – die sind super! Die lassen sich easy anbringen und schon schlägt nichts mehr an die Wand! 🙂
Auch super: Wenn du noch ein bisschen Hand an die Scharniere legst, kannst du die Tür fast perfekt einstellen. Es ist so befriedigend, wenn die Tür endlich leise und sanft schließt! Viel Erfolg, das bekommt man ganz leicht hin!
reneke schrieb:
Reicht es aus, die Fläche einfach mit Isopropanol zu säubern?Ja, Isopropanol ist ideal, da es schnell verdunstet und keine Rückstände hinterlässt. Wichtig ist auch, dass du nicht nur die Türinnenseite, sondern auch den Bereich der Wand oder des Regals säuberst, wo du Puffer anbringen möchtest.
Davidleo schrieb:
Hab bei mir diese kleinen gelben Silikon-Dämpfer dran – die sind super!Das stimmt, die gelben Dämpfer sind oft von Ikea selbst und passen gut zur Ästhetik von Kallax. Weißt du, ob sie bei dir geklebt werden oder mit Schrauben befestigt sind?
Außerdem würde ich noch ergänzen, dass du evtl. auch an die Türscharniere selbst denken kannst – manche Kallax-Türen lassen sich mit Soft-Close-Beschlägen nachrüsten, die das Zuschlagen komplett vermeiden.
Wie hast du denn die Tür bisher geöffnet? Schon wie beim Soft-Close-System oder eher mit Schwung?
