ᐅ KALLAX Türen schieben sich nach Montage aus der Linie – Erfahrungen?
Erstellt am: 31.07.24 14:22
Keline
ich habe kürzlich bei meinem KALLAX Regal die Türen montiert, allerdings fällt mir auf, dass sich die Türen nach der Montage etwas aus der Linie schieben. Konkret meine ich, dass sie nicht mehr absolut bündig und parallel zueinander laufen, sondern leicht versetzt sind, sodass beim Schließen kleine Spalte entstehen, die vorher nicht da waren.
Ich habe alle Einstellungen und Schrauben mehrfach überprüft, die Laufschienen scheinen korrekt befestigt zu sein. Habt ihr ähnliche Erfahrungen mit KALLAX Türen gemacht, wenn sie sich nach der Montage zurechtruckeln? Wie handhabt man das, damit die Türen langfristig in der Linie bleiben? Gibt es spezielle Tricks oder technische Details, auf die ich achten sollte, um dieses Problem zu vermeiden oder zu beheben?
Freue mich auf eure Tipps und Hinweise!
Fitigu
01.08.24 12:43
Keline schrieb:
Sind Erfahrungen bekannt, dass KALLAX Türen sich trotz korrekter Montage und Einstellungen aus der Linie bewegen, vielleicht bedingt durch Fertigungstoleranzen oder Materialverhalten?\
Grundsätzlich sind Fertigungstoleranzen bei Serienmöbeln wie KALLAX minimal, aber nicht auszuschließen. Besonders Holzplatten oder Spanplatten reagieren auf Feuchtigkeit und Temperatur und können sich leicht verziehen.
In der Praxis ist das mit einer korrekten Justierung durchaus in den Griff zu bekommen. Wichtig ist, dass die Türen regelmäßig nachjustiert und die Schrauben kontrolliert werden.
Wenn du langfristig eine präzisere Linienführung willst, hilft oft der Einbau von zusätzlichen kleinen Distanzstücken oder Anschlägen in den Schienen, um das Spiel zu reduzieren.
Zusammengefasst:
- Fertigungstoleranzen und Materialverzug können eine Rolle spielen
- Regelmäßiges Nachjustieren ist empfehlenswert
- Optional: Zusätzliche Anschläge/Distanzschrauben für Stabilität
Wenn es technische Modifikationen bei deinem Modell gibt, findest du manchmal Tipps in speziellen IKEA-Foren oder Videoanleitungen.
fertigungstoleranzen
