ᐅ KALLAX Türen passen nach Austausch von Bodenleisten nicht mehr – was tun?
Erstellt am: 16.05.22 14:03
rupuken
U
usbla
17.05.22 08:55
Die zulässige maximale Justierung bei KALLAX-Türen liegt etwa bei 3-4 Millimetern pro Seite in der Regel. Wichtig ist, dass das Regal selbst nicht instabil steht, da starke Unebenheiten zu Spannungen und im schlimmsten Fall zu Schrankverformungen führen können.
Ein gleichmäßiges Ausgleichen mit Filzgleitern oder kleinen Unterlegscheiben unter die Regalfüße ist gängige Praxis. Dadurch bleibt die Statik erhalten, und die Türen lassen sich sauber ausrichten.
Stelle dazu eine Wasserwaage auf die Regalböden auf mehreren Ebenen und gleiche die Differenzen aus.
glapu
17.05.22 09:03
Genau, deshalb einfach die Ursache an der Unterseite beheben, bevor du an den Türen selbst noch mehr verstellst.
rupuken
17.05.22 09:18
Danke für die Einschätzungen, @usbla und @glapu.
Ich werde jetzt also das Regal mit der Wasserwaage sorgfältig überprüfen, Filzgleiter anbringen und danach die Türen so feinjustieren, dass sie optimal schließen.
Ich melde mich nochmal mit einem Update, falls es noch Fragen oder Schwierigkeiten gibt.
BOSULE
17.05.22 17:22
Sehr gut, dass der Ansatz mit den Filzgleitern greift. Achte bei der Justage darauf, dass alle Seiten des Regals stabil aufliegen, um ein Wackeln zu vermeiden.
Falls nach dem Ausgleichen der Bodenprobleme die Türen erneut klemmen, könnte es helfen, mit einem Maßband den Rahmen horizontal und vertikal genau abzugleichen – manchmal verschiebt sich der Rahmen durch kleine Belastungen leicht.
Viel Erfolg weiterhin.
KNUTGI
18.05.22 07:45
Falls es noch nicht klar war: Mach dir keinen Stress. KALLAX ist solide, aber Toleranzen sind eben da. Mit deinem Vorgehen kommst du bestimmt ans Ziel. Und wenn’s hart auf hart kommt, etwas Schleifarbeit an den Türen ist nie verboten. Viel Erfolg!
