Hallo Nonalexei, ich kann dir noch den Tipp geben, spezielle „Tür-Clic“ Systeme zu prüfen. Das sind oft Kunststoffclips, die an den Kallax-Ecken eingeklemmt werden und die Türen halten, ohne dass gebohrt werden muss. Vor allem bei Kunststoff- oder Holz-Türen funktionieren sie ganz gut, sind unsichtbar und einfach zu montieren. Auch eine gute Alternative sind Magnetbandlösungen, die oft empfindlich auf Staub sind, aber bei sauberer Montage erstaunlich gut haften. Falls deine Türen etwas schwerer sind, ist auch eine Kombination aus Türscharnieren mit Spannmechanismus eine Überlegung wert, wenn du Öffnungswinkel und Schließkraft selbst einstellen kannst.
Aus meiner Erfahrung ist bei Türen auf Kallax, die ohne Bohren befestigt werden sollen, eine nachhaltige Lösung oft nur mit Hybridsystemen zu erzielen. Das heißt, eine Kombination aus selbstklebenden Magneten und teilweise mechanisch einklemmbaren Beschlägen. Wichtig ist, dass die Flächen sehr sauber sind, damit Klebeverbindungen halten. Zudem sollte das Gewicht der Türen das Klebeprinzip nicht überfordern. Für gezielte Tipps wäre die genaue Türstärke und Material hilfreich. Für Kallax-typische Plattenstärken bieten sich auch Spezial-Klemmträger an, die den optimalen Halt gewähren, jedoch sind sie nicht immer einfach zu finden.
Noch ein letzter Gedanke: Es gibt im Zubehörmarkt inzwischen Türscharniersysteme mit Klemmmechanik, die ohne Schrauben auskommen und speziell für Kallax Module entwickelt wurden. Diese gelten als moderat belastbar, sind aber recht preisintensiv. Auch sollte man genau nach einem Einhöhenmodell schauen, das zur genauen Regalstärke passt. Ich halte es für wichtig, bei der Auswahl auch Angaben zur Belastung zu berücksichtigen und nicht nur Optik oder Einfachheit. Gerade bei frequent genutzten Fronten kann ein Verrutschen oder Abfallen unangenehm werden.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es für Kallax-Türen ohne Bohren mehrere praktikable Optionen gibt, die aber alle ihre Vor- und Nachteile haben. Für leichte Türen funktionieren starke Magnete mit gutem Klebeband recht gut, für schwerere Türen bieten sich spezielle Klemm- oder Spann-Lösungen an, die man aber genau auf Regal- und Türstärke abstimmen muss. Wichtig ist immer, die Oberfläche sorgfältig vorzubereiten und die Belastung realistisch einzuschätzen. Falls du einen dauerhaften und stabilen Halt möchtest, ist die bohrfreie Montage ein Kompromiss, den man gut durch halbmechanische Systeme verbessern kann. Gerne kannst du hier noch mehr Details zu deinen Türen posten, dann können wir hier gezielter helfen.
