ᐅ KALLAX Türen öffnen sich bei Vibrationen – wie verhindern?
Erstellt am: 11.02.21 10:37
LEJEPE
Palenar
12.02.21 09:36
Hallo LEJEPE,
um das Phänomen der selbstöffnenden KALLAX-Türen bei Vibration besser zu verstehen und sicher zu beheben, sollten wir einige Details betrachten. KALLAX-Türen sind in der Regel mit kleinen Magnetverschlüssen ausgestattet, die manchmal nicht genügend Haftkraft bieten, besonders bei erschütterungsanfälliger Umgebung.
Mein Vorschlag ist folgender schrittweiser Ansatz:
1. Überprüfung der Verschlussmagnete: Teste durch gezieltes Drücken und Ziehen, wie stark die Magnetkraft tatsächlich ist. Falls sie nachlässt, tausche sie gegen stärkere Neodym-Magnete aus, die du in passender Größe im Baumarkt oder online findest.
2. Scharniere checken: Winkel und Schrauben können minimal gelockert oder verzogen sein. Eine Ausrichtung der Türen ist Pflicht, damit der Magnet genau auf das Gegenstück trifft.
3. Bodenausgleich & Anti-Rutschmatten: Wenn das Regal auf einem leicht schiefen Boden steht, können Vibrationen verstärkt werden. Hier helfen selbstklebende Filz- oder Gummipads unter den Füßen, die den Schwingungen entgegenwirken.
4. Montage von Türzuziehern oder Schnappverschlüssen: Diese sind speziell für leichte Türen konzipiert und geben zusätzlichen Halt ohne Umbau am Möbel selber.
5. Vorsichtiges Anbringen von Gummipufferleisten oder weichen Dichtungen an den Türinnenseiten. Das dämpft Reibung und Klappergeräusche und kann verhindern, dass die Türen durch kleine Erschütterungen aufspringen.
Frage an dich: Wie ist denn der Boden unter dem Regal? Gibt es da stärkere Vibrationen, z.B. durch nahegelegene Waschmaschinen oder Lautstärke? Und wie oft geht die Tür tatsächlich auf? Nur beim alltäglichen Vorbeigehen oder auch beim Husten? Diese Details helfen, die beste Lösung zu finden.
Viele Grüße!
KLONA
12.02.21 10:02
Zusammenfassend lässt sich sagen:
- Die Ursache für das Öffnen der KALLAX-Türen sind in der Regel zu schwache Magnetverschlüsse oder eine nicht optimale Türjustierung.
- Eine Optimierung der Magnetkraft durch stärkere Magnete bzw. Austausch gegen Neodym-Typen verbessert die Schließkraft merklich.
- Eine korrekte Ausrichtung der Türen erhöht die Kontaktfläche des Magneten und wirkt dem Problem entgegen.
- Gummipuffer oder weiche Dichtungen können das Öffnen bei leichten Erschütterungen mechanisch verhindern.
- Tieferliegende Ursachen wie instabiler Untergrund oder Vibrationen sollten ebenfalls beachtet werden.
Für die Montage weiterer Beschläge (Schnäpper etc.) sind die Materialqualität und die Vermeidung von Beschädigungen zu prüfen. Eine nachträgliche Modifikation sollte nur vorgenommen werden, wenn der Werterhalt des Möbelstücks nicht gefährdet wird.
