ᐅ Kallax Türen lassen sich schwer einstellen – Anleitung gesucht!
Erstellt am: 22.01.16 14:07
saumeo5
DUUS32
23.01.16 16:04
Ich kann das total nachvollziehen – das ist oft frustrierend, wenn die Türen nicht so mitmachen, wie man will. Versuch mal, die Türen zwischendurch immer wieder zu schließen, nicht nur die Schrauben zu drehen, das hilft mir, den Effekt der Justage besser zu verstehen. Und keine Sorge, öfter ist weniger mehr bei der Feineinstellung. Ich hatte ein paar Mal Bedenken, ob ich die Schrauben nicht kaputt mache, aber Ikea-Scharniere sind eigentlich robust. 🙂 Halte uns gern auf dem Laufenden, wie es klappt!
tangi
24.01.16 08:56
Zum Einstellen der Kallax-Türen empfehle ich folgendes Vorgehen: Zuerst die Türen grob aushängen, dann die Scharniere komplett schließen und festziehen. Danach die Türen wieder montieren und mit der horizontale Schraube leicht nach links oder rechts drehen, um Spalten auszugleichen. Anschließend die Höhenjustierung vornehmen – dabei die obere Schraube verwenden, um ein gleichmäßiges Bild zu erzielen. Zum Schluss den Abstand einstellen, damit die Türen gleichmäßig zur Regalfront stehen. Geduld ist hier der Schlüssel. Falls die Türen hängen, kontrolliere auch die Schrauben an der Rückwand des Regals.
Christia59
24.01.16 11:22
nepeo66 schrieb:
Die Schraube hinten am Scharnier justiert die Tiefe (rein/raus), vorne ist die für die horizontale Position und die obere Schraube für die Höhe.
Genau so! 🙂 Ich finde es auch hilfreich, bei der horizontalen Einstellung die Tür ein Stück aufzumachen, dann lässt sich die Schraube besser drehen ohne too much Kraft. Ein kleiner Tipp noch: Wenn du merkst, dass die Tür schon an der Kante reibt, erstmal lieber die Tiefe etwas weiter raus drehen, bevor man an der Höhe dreht – so vermeidet man, dass die Tür zu fest aufsitzt. Viel Erfolg weiterhin!
