Vielen Dank für eure Antworten!
Das mit dem sehr feinen Schleifpapier und anschließendem Isopropanol Reinigen klingt nach einem guten Weg.
Kenkeo, du hast Silikonfett erwähnt – meinst du wirklich ein Öl oder als Spray? Könnte das bei lackierten Flächen nicht unschöne Spuren hinterlassen?
Ich will vermeiden, dass der Lack stumpf wird oder sich Verfärbungen zeigen.
Würde es helfen, die Türen vorsichtig abzubauen, alles zu bearbeiten und dann wieder einzuhängen oder reicht das "in eingebautem Zustand"?
Ronreo schrieb:
Kenkeo, du hast Silikonfett erwähnt – meinst du wirklich ein Öl oder als Spray? Könnte das bei lackierten Flächen nicht unschöne Spuren hinterlassen?Hey, Ronreo, ich nutze da tatsächlich Silikonspray. Das zieht kaum ein, hinterlässt keine fettigen Ränder und ist sehr leicht zu dosieren. Nur eine ganz dünne Schicht auf die Scharnierachsen oder beweglichen Flächen.
Lackflächen würde ich vermeiden zu benetzen, eher nur die Metallteile damit behandeln. Und ja, Türen auszubauen ist auf jeden Fall angenehmer, dann kommst du besser dran und kannst alles sauber machen.
Das Schleifpapier an den Lackkanten solltest du aber sehr sanft benutzen, das ist wirklich nur ein leichter Mattierungsschliff, damit keine Klebeflächen bleiben.
Hallo Ronreo,
ich möchte ergänzen, dass bei Sprühlackierungen von Möbelstücken unbedingt eine ausreichende Trockenzeit eingehalten werden muss, damit der Lack seine volle Härte erlangt. Das kann je nach Produkt über 24 Stunden dauern.
Falls die Türen trotz Trockenzeit kleben, kontrolliere auch, ob du eventuell überlackierte Dichtungen oder Gummistopfen hast. Diese können den Lack aufnehmen und klebrig machen.
Bei den Schmiermitteln ist Silikonspray eine gute Wahl, da es transparent bleibt und für lackierte Flächen unbedenklich ist.
Mein Tipp: Türen abnehmen, leicht anschleifen, dann Isopropanol zum Reinigen und zum Schluss das Spray auf Metall und bewegliche Teile. Achte darauf, nichts auf die Lackflächen zu sprühen, um die Optik zu erhalten.
Viel Erfolg, und einfach melden, wenn du später noch Fragen hast!
Israel62 schrieb:
Türen ausbauen, Kontaktstellen leicht anschleifen, sauber abwischen und Silikonspray auf Scharniere auftragen. Danach hängen die Türen wieder wie neu.Danke, das klingt wirklich nach der richtigen Vorgehensweise. Ich werde die Türen morgen abbauen und so vorgehen.
Noch eine letzte Frage zum Thema Schleifpapier: Welche Körnung ist wirklich empfehlenswert? Sollte man danach nochmal mit feinerem Papier nacharbeiten?
