toril schrieb:
HPL ist deutlich schwerer als einfache MDF-PlattenDas stimmt, und ich würde ergänzen: Wenn das Gewicht ein Problem darstellt, kann man statt Vollplatten auch Sandwichkonstruktionen bauen. Zum Beispiel einen dünnen HPL-Außenbelag, eine leichte Wabeneinlage oder dünne MDF-Platte als Kern und eine Rückwand. Das reduziert das Gewicht erheblich, während die Optik erhalten bleibt.
Außerdem kannst du mit selbstklebenden Folien und Lacken gute Optiken erzielen, die gerade bei KALLAX durchaus in den Raum passen.
Weil du sagst, du hast handwerkliches Geschick: Wenn du einen Zuschnitt-Service bei Baumärkten nutzt, kannst du die Platten gleich passend auf Maß bringen lassen. Dann bleibt nur noch die Endmontage und Oberflächenbehandlung.
Gosau schrieb:
Meine Türen sind 33,5 x 35,5 cm (B x H). Die Scharniere sind wie bei IKEA üblich als Metallklipp am Korpus eingelassen.Danke für die Maße, das hilft sehr. Bei den 33,5 x 35,5 cm passen im Normalfall Türen in der Standard-KALLAX-Größe.
Eine präzise Vorgehensweise:
- Verwende 10-12 mm MDF als Grundplatte.
- Für HPL kannst du Direktbespannten verwenden, das ist normalerweise 0,8 bis 1 mm dickes Material, wird geklebt.
- Wenn das Lochbild für die Scharniere angepasst werden muss, empfehle ich eine Schablone oder das Übertragen der Bohrpositionen der IKEA-Tür auf die neue.
Gewichtsmäßig darfst du mit ca. 2-3 kg pro Tür rechnen. Wenn dein Regal stabil steht, ist das kein Problem.
Und noch ein Tipp: Die Scharniere reagieren empfindlich auf zu dicke Türstärken. Idealerweise 16 mm Gesamtstärke, nicht mehr.
Hast du die Möglichkeit, die Türen vor Ort auszubauen und die Scharniere dort als Referenz genau abzumessen? Das würde die Anfertigung erleichtern.
Hey, ich weiß, wie nervig es sein kann, wenn man das Gefühl hat, die Wohnung verliert an Stil durch Standardmöbel. Ich habe selbst vor einiger Zeit meine KALLAX-Türen erneuert – allerdings mit einfachen Holzplatten aus dem Baumarkt, die ich weiß lackiert habe.
Der Preis war super fair und das Ergebnis hat mir richtig Freude bereitet.
Falls du manchmal eine kleine Unsicherheit hast, ob die Türen so halten oder gut aussehen, kann ich dir aus Erfahrung sagen: Selbstgemacht sieht nicht unbedingt nach DIY aus, wenn man sorgfältig arbeitet. Nehm dir dafür einfach die Zeit und vielleicht ein bisschen Hilfe bei der Montage.
Ansonsten: Viel Erfolg und ich bin gespannt, was du daraus machst! 🙂
Zum Thema günstig Türen erneuern: Ich habe es direkt mit passenden Scharnieren von Drittanbietern probiert. Es gibt online Sets, die eben nicht auf IKEA-Spezifikationen basieren und an dünnere selbstgemachte Türen angepasst werden können.
Das spart Geld bei Material und zugleich kann man eine Tür in Standardformaten verwenden.
Ein Tipp, wenn du so vorgehst: Achte darauf, dass die Scharniere qualitativ gut sind; billige Scharniere können nach kurzer Zeit hakeln oder sich verziehen.
Ich habe bei mir simple Sperrholzplatten genommen, wodurch das Gewicht gering bleibt. Einfach an die KALLAX-Maße angepasst und mit Original-IKEA-Scharniere montiert.
Dabei ganze Tür lackiert, dann hält’s auch lange. Kostet wenig und sieht gut aus.
Befestigung ist mit dem IKEA-System sehr einfach, daher empfehlenswert.
