Moin zusammen! 🙂
Ich hab bei meinem Kallax einfach dünne MDF-Platten auf die Tür geklebt und verschraubt, das hat den Türen ein bisschen mehr Stabilität verpasst und sieht sogar ganz nett aus, wenn man es ordentlich macht. Außerdem kannst du die Platte vorher noch streichen oder folieren – macht die Sache etwas individueller 🙂
Gofoman schrieb:Genau, so hab ich das gemacht – klappt prima und ist trotzdem kein großer Aufwand.
…ob man die Türen nicht außenrum mit Folie oder sogar von Innen mit dünner Platte verstärkt?
Hey Damian,
ich würde dir auch raten, nicht nur die Löcher zu reparieren, sondern die gesamte Türkante mit ein bisschen Beize oder einem Holzlack zu behandeln, nachdem du gespachtelt hast. So verhinderst du, dass Feuchtigkeit später das Holz wieder angreift.
Und bleib bei den Schrauben auf eine mittlere Länge, zu lange können die Türplatten weiter zerstören.
damian schrieb:Das ist korrekt, Epoxid ist haltbarer als Spachtel, dafür schwieriger zu verarbeiten.
Epoxid klingt härter und vielleicht haltbarer
FAVALERIE914.06.23 11:48Holzdübel und Leim funktionieren gut, wenn die Scharniere wieder eine stabile Auflage brauchen. Falls die Tür sehr schief sitzt wegen der Reparatur, kann man Scharniere mit längeren Schrauben wählen, die auf einer stabileren Fläche sitzen.
Sonst: Ersatzteile von Ikea gibt’s oft noch, vielleicht ist neu kaufen wirtschaftlicher.
