ᐅ Kallax Türaufhängung funktioniert nicht mit neuer Wandfarbe – woran liegt’s?
Erstellt am: 23.03.21 07:43
AnjekoHallo Anjeko,
Latexfarbe ist zwar robust, lässt sich aber am besten mechanisch entfernen, da Lösungsmittel meist wirkungslos bleiben und die Farbe eher noch verkleben könnten. Schleifpapier mit feiner Körnung (z.B. 320er) kannst du sehr vorsichtig nutzen, um Farbreste wegzuschleifen. Danach Silikonspray oder spezielles Schmiermittel für Möbelbeschläge verwenden – das vermindert Reibung.
Wichtig ist: Keine öligen Schmiermittel wie WD-40, die ziehen Staub an und verschlechtern das Gleiten langfristig. Wenn du die Farbe mit Schleifpapier bearbeitest, achte auf gleichmäßiges Abschleifen, damit keine scharfen Kanten bleiben.
Wenn die Farbe aber auf der Wand an den Türanschlägen sitzt und es dadurch hakt, sind manchmal kleine Unterlegscheiben hinter den Scharnieren eine Lösung.
Zusätzlich zum mechanischen Entfernen rate ich zur Prüfung der Materialverträglichkeit der Farbe mit den Metallteilen. Latexfarben enthalten Additive, die je nach Zusammensetzung mit Metall reagieren können und Korrosion oder Haftung fördern. Ggf. hilft ein spezieller Korrosionsschutz oder Schutzlack auf Metall vor dem Streichen.
Tevin schrieb:
Latexfarbe ist zwar robust, lässt sich aber am besten mechanisch entfernenDanke für die ausführliche Anleitung! Ich habe die Metallführungen jetzt vorsichtig angeschliffen und danach Silikonspray aufgetragen. Die Tür läuft zwar etwas leichter, aber noch nicht so geschmeidig wie vor dem Neuanstrich.
Gregory schrieb:
Latexfarben enthalten Additive, die je nach Zusammensetzung mit Metall reagieren könnenDas war mir neu und klingt plausibel. Werde schauen, ob ich einen Schutzlack verwenden kann, falls ich erneut streichen muss.
Gibt es Erfahrungen, ob matte Farben weniger Probleme machen als glänzende Latexfarben in Bezug auf Kallax-Metallführungen?
