ᐅ Kallax Tür schließt nach DIY-Umbau nicht mehr – woran liegt’s?
Erstellt am: 03.04.20 09:37
KanebuJamalli schrieb:
Hat jemand verlässliche Erfahrungswerte, ob sich das Kallax-Material beim Lackieren so verändert, dass die Toleranzen der Scharniere einfach nicht mehr ausreichen?Ja, MDF-Lackierung kann leichte Wölbungen verursachen. Wenn das zu stark ist, passt die Tür nicht mehr perfekt in die Aussparung, da hilft dann nur eine Neujustierung der Scharniere oder zusätzliche Ausgleichsscheiben.
Kanebu schrieb:
Woran kann es konkret liegen, dass die Kallax Tür nach so einem DIY-Umbau nicht mehr richtig schließt?Um gezielter helfen zu können, noch eine wichtige Frage: Hast du die Scharniere nur abgebaut und wieder angeschraubt oder hast du auch die Bohrlöcher gebohrt oder mit Dübeln verändert?
Manchmal vergrößert sich das Loch beim Abschrauben, vor allem wenn man oft Schrauben reindreht. Das führt dazu, dass die Scharniere beim Anziehen nicht mehr fest sitzen und die Tür nicht genau positionierbar ist.
Es kann helfen, die Schrauben mit Holzleim und kleinen Holzstückchen im Loch wieder besser zu verankern oder spezielle Dübel zu verwenden.
Außerdem: Wie hast du nach der Lackierung die Tür getrocknet? Kannte sie starke Temperaturschwankungen oder hohe Luftfeuchtigkeit?
Das sind kleine Details, die den Unterschied machen können, gerade bei dünnen Möbelplatten.
